Thema: Schnitt durch ein Fahrzeug (1090 mal gelesen)
Maik70 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.03.2006
erstellt am: 21. Jan. 2008 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5-Geminde, ich habe eine ganz spezielle Frage. Ist es möglich einen Schnitt durch ein komplettes Fahrzeug, mit allen unterschiedlichen Komponenten und Materialien, zu machen und dabei für diese Schnittebene den Masseschwerpunkt zu ermitteln? Vorraugesetzt, dass voher allen Solids ein Material zugewiesen wurde. Ich kann es mir nicht vorstellen das es gehen kann, weil ein Schnitt erfolgt ja in einer Ebene und da habe ich keine Dicke. Aber eventuell hat ja einer eine gute Idee. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik70
Servus Du könntest zwei Baugruppenschnitte (Einfügen -> Baugruppenkomponente -> Trennen) erzeugen. Dabei einfach zwei Ebenen verwenden die einen Offset von zB 0,001mm haben. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cnc-steinbeisser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 29.08.2004
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik70
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 29. Jan. 2008 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik70
Moin, moin Bernd, vielen Dank für Deine Antwort. Das muss ich mal ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob bei unterschiedlichen Materialien (Stahl, Kunststoff. Polster usw.) der Masseschwerpunkt korrekt berechnet wird . Dir 10 Punkte für Deinen Beitrag Gruss aus dem Norden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
