Thema: Sketch editieren (809 mal gelesen)
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich habe nicht einmal eine Idee nach passenden Suchwörtern ... Mein Problem: Wenn ich komplexe Modelle weiter bearbeiten oder umkonstruieren soll, "erbe" ich meist vollkommen nichtparametrische Modell mit Unmengen an expliziten Referenzen. Damit nicht genug, die Darstellung von Sketches beim Editieren macht mir Probleme. Bei meinen eigenen Modellen ist das in der Regel so, dass ich beim Umdefinieren im Sketcher die anderen Sketches und Referenzen je nach Zustand (Hide/Unhide) sehen kann, darauf referenzieren kann, wenn sinnvoll etc. Bei dem Modell, was ich im Moment habe, ist im Sketcher meist alles andere ausgeblendet, die Bodies ebenfalls, unabhängig von Hide/Unhide. Wie entsteht das und wie kann ich das abstellen? Ich möchte gerne selbst entscheiden, ob ich die anderen Skizzen sehen möchte oder nicht. Danke für Eure Zeit. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hallo K_H_A_N, kann es sein das du zufälliger weise im Sketcher die Funktion "No 3D Background" eingestellt hast? Hört sich für mich nämlich definitiv nach Einstellungsproblem an. ======>(siehe Screenshot)<======= EDIT: Jetzt sollte es passen :-D ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von denyo_1: ... im Sketcher die Funktion "No 3D Background" eingestellt ...
Treffer versenkt. Danke [edit] und noch mehr Dank. Der Hinweis hatte mich zum Ziel geführt, da ich jetzt eine Idee hatte, wo ich suchen muss. [/edit] ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<= [Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Sorry Jungs, es ist heit einfach Freitag! Hab wie gesagt einfach den falschen Screenshot angehängt :-> EDIT: Ich habe jetzt meinen Anhang im ersten Beitrag nochmal editiert. Aber wenn man sich das kleine Bild anschaut dann ist es auch richtig. Nur wenn man draufklickt wird es zum falschen Bild *muahhaha* Ich war somit nicht schuld :-D ....das Forum war schuld ;-) ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
