  Installation R18 auf Windows 2000Prof
Autor Thema:  Installation R18 auf Windows 2000Prof (4321 mal gelesen)
realadonis
Sehen Sie sich das Profil von realadonis an!   Senden Sie eine Private Message an realadonis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realadonis
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat einer von schon erfahrungen mit der R18? Wollte die neue R18 auf einen Windows 2000 Prof. installieren und es kommt immer eine Fehlermeldung. (siehe Anhang Bild)
Auf unseren XP-Rechnern funktioniert es ohne Probleme. Muß ich jetzt alle 2000 rechner auf XP umstellen oder kann man ein paar Datein austauschen damit es funktioniert.
LG Basti
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2012 64bit
Smarteam R22
Moldflow Adviser 2014
Dell T3500
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realadonis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
habe zufällig heute morgen die Requirements studiert. Da steht drinn, daß Windows 2000 Prof nicht mehr supportet wird.
Gruß Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 18. Okt. 2007 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realadonis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schon lange angekündigt worden, dass W2k nicht mehr unterstützt wird und ich denke mit dem Austausch von ein paar Dateien ist es nicht getan.
Axel
realadonis
erstellt am: 19. Okt. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na toll und nun???
Ich habe 4 Schulungsrechner mit Windows 2000 muß ich jetzt auf alle XP drauf machen...???
LG Basti
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realadonis 10 Unities + Antwort hilfreich
hab´s selber noch nicht installiert, aber vor gut einer Wache von IBM folgende Mitteilung bekommen:
* You are receiving this message as a customer IBM PLM Technical Support at:
*      http://www.ibm.com/software/applications/plm/support/
Action May Be Required Prior to Installing CATIA V5R18 on WinXP Workstations
Prior to installing CATIA V5R18 on a workstation running Windows XP
Professional Edition SP2, ensure that Microsoft Patch KB926255 is installed.
Workstations running Windows XP Professional x64 Edition will not require
this patch.
If the required patch is not installed, the machine will either reboot or
experience a "blue screen" part way through the install, thus making it
impossible to install the CATIA V5R18 Code. If an attempt to install the
CATIA code without the patch occurs, an uninstall of the CATIA code will also
not be possible until some registry edits are performed.
To determine if this patch is already installed, open a DOS prompt and issue
  cd C:\WINDOWS
and then
  dir *KB926255*
If this returns an entry, then the patch has been installed. If not, this
patch can be installed from the following Microsoft link:  http://www.microsoft.com/TechNotes/security/bulletin/MS06-075.mspx
Once this patch is installed, you should not experience this CATIA V5R18
install problem.
This patch requirement is documented in the CATIA V5R18 Program Directory,
under CATIA Software Requirements and is specified as:
MS06-075 : Vulnerability in Windows could allow elevation of privilege: http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS06-075.mspx
Note: The details of this problem are documented here: http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=886&context=SW860&uid=swg21272180
*  PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS NOTE (sent by an unattended service machine)!
*  If you have comments or questions about this flash, or
*    -if you do not wish to receive future informational flashes, or
*    -if you no longer need access to the IBM PLM Technical Support web site,
*  use the following link to access our FEEDBACK form and contact us directly:
*      http://www.ibm.com/software/applications/plm/support/feedback.wss
* If you found this in your email's junk/bulk folder, add doNotReply@us.ibm.com
* to your safe list so that future email from us will arrive in your In-box.
Schauen, ob dieser Patch KB926255 installiert ist, dann sollte es fonktionieren.
Jochen
________________________________
Der Mensch ist immer noch der beste Computer. (John F. Kennedy)
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realadonis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
es geht um Windows 2000 und nicht XP, von daher wird es Basti nicht weiterbringen. Ansonsten findest Du diese Meldung bereits hier.
IMHO bleibt ihm nur die Möglichkeit auf XP zu wechseln.
Axel
JochenM
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realadonis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
Hallo Jochen,
es geht um Windows 2000 und nicht XP, ...
Axel
Sorry Axel, hatte wohl was auf den Augen, oder einfach ignoriert, dass es auch noch Windows 2000 giebt.
Jochen
