Thema: Catia vs AutoCAD (6965 mal gelesen)
ruby88 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2007
erstellt am: 16. Okt. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bin im 1. Semester von Luft- und Raumfahrttechnik und wir sollen demnächst ne technische Zeichnung anfertigen (wahrscheinlich keine allzu abstrakte ) Ich wollte mich nun, da ich in der hinsicht recht unerfahren bin, mal etwas genauer mit den cad- programmen beschäftigen. Von höhren semestern hab ich vor allem von AutoCAD und Catia gehört. Nun meine Fragen: 1. Welches der beiden ist "einfacher" zu erlernen? 2. Mit welcher CAD- Software werde ich später wahrscheinlich am meisten zu tun haben? 3. Welche Software würdet ihr mir empfehlen? ich dachte mir halt, wenn ich nachher eh irgendeine spezielle können sollte, dann lern ich die lieber gleich^^ danke schon mal für euere antworten Gruß ruby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noir333 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 148 Registriert: 27.01.2004 Dell Precision M90, 2MB RAM, XP SP2, UG NX3 Catia V5R17SP3
erstellt am: 16. Okt. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruby88
Hallo ruby, also habe noch nie gehört, dass ein Flugzeug in Autocad konstruiert worden wäre. CATIA ist das mit Abstand am meisten verwendete System für Flugzeuge und Autos im europäischen Bereich. In den USA wird auch NX (jetzt von Siemens www.ugsplm.de) eingesetzt, teilweise auch in Europa. Die beiden decken schätzungsweise 99,99999% ab. Viel Spaß beim Lernen.... ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004
erstellt am: 16. Okt. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruby88
erstellt am: 16. Okt. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke für die antworten... ja, ich hab mir die infos bei wikipedia und so schon davor durchgelesen und auch festgestellt, dass catia häufig in der flugzeugkonstruktion verwendet wird... ich dachte nur, ich frag vllt mal leute, die sich damit recht gut auskennen vor allem bezüglich des anspruchsgrades (sind beide gleich schwer zu erlernen?) ein bekannter von mir hat gemeint, dass einfache zeichnungen mit autocad wesentlich leichter seien als mit catia?!?!?! ruby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwabe1 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 24.05.2004 V5 R19 SP4
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruby88
hallo ruby, einfache zeichnung ist relativ aber um es kurz zu sagen wenn du eine reine 2D zeichnung machst reicht autocad aus wenn aber deine 2D zeichnung auf 3D daten basieren sollten empfehle ich dir mit CATIA zu arbeiten da dann die änderungen schneller gehen. gruß schwabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruby88
Wie der Vorgänger schon sagte, einfache 2D-Zeichnung, da ist sicherlich AutoCAD besser, einfacher zu bedienen als Catia und schneller zu erlernen. Aber wenn´s dann 3D sein soll ist man mit AutoCAD sehr schnell am Ende. Aber heutzutage arbeitet man fast nur noch im 3D, 2D wird nur noch für sehr einfache Teile verwendet. Insofern kann man AutoCAD und Catia eigentlich nicht miteinander vergleichen. Das ist fast wie wenn man ein Fischerboot mit nem Flugzeugträger vergleicht. Das Fischerboot kann man sicher leichter steuern, und fischen geht sicher auch besser damit. Aber ansonsten kann man sicher mehr mit dem Flugzeugträger machen. ------------------ http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruby88
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 ICEMsurf 4.16 Catia V5 Rxx cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruby88
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 CATIA V5 R19 Pro|ENGINEER WF5, WF4 CoCreate Modeling 16.50
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruby88
Hallo Ruby, lerne eine parametrisches 3D Programm. Dann bist Du gut gerüstet, weil fast alle (auch im Flugzeugbau) verbreiteten CAD-Systeme (UG, Pro/E, CATIA) so arbeiten. Die Grundlagen sind in diesen Programmen gleich und Du kannst relativ problemlos von einem aufs andere umsteigen. AutoCAD wird Dir in dieser Hinsicht nichts nützen. In Stellenanzeigen werden auch meistens Kenntnisse in einem der Systeme verlangt. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen. Zitat: Original erstellt von schwabe1: hallo ruby, einfache zeichnung ist relativ aber um es kurz zu sagen wenn du eine reine 2D zeichnung machst reicht autocad aus
Reine 2D-Zeichnungen kann man mit dem in CATIA enthaltenen 2,5D-CAD-System "Interactive Drafting" ebenfalls gut erstellen. Es besteht also keine Notwendigkeit, mit Autocad zu arbeiten... Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 17. Okt. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruby88
Also für die ersten technischen Zeichnungen würde ich immer noch Zeichenbrett, Lineal und Bleistift empfehlen. Tuschestift muß nicht unbedingt sein Der Schwerpunkt sollte da doch auf den Basics der technischen Zeichnung liegen und nicht auf der Beherrschung eines CAD-Systems, das selber so komplex ist, das die meisten es nach Jahren immer noch nicht voll durchschauen... just my 2 cent ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 17. Okt. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruby88
Zitat: Original erstellt von ruby88: vielen vielen dank für die schnellen antworten.... ich denk, ich versuchs lieber gleich mal mit catia
Eine Frage zwischen verschieden Systemen zu stellen, in einem Bereich das nur ein Produkt abdeckt, da hättest du dir aber das Fragen sparen können. ich mein, ich renn doch auch nicht in den Vatikan und frage 'welches ist die bessere Religion, der Islam oder der Katholizismus'... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 17. Okt. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruby88
ich kann mich den vorrednern nur anschließen; ich selbst habe die grundlagen mit tusche/transparent gelernt, dann blei auf karton, dann autocad und dann erst catia. zurückblickend kann ich sagen das (und jeder der ähnliches machen musste wird jetzt lächeln und nicken) es sehr lehrreich war so anzufangen da man ein ganz anderes gefühl für die zeichnungen kriegt und lernt sehr viel gewissenhafter zu arbeiten. die so erworbenen grundkenntnisse in sachen "waskommtwohin" oder "wasstelleichambestenwiedar" sind unersetzlich und wer, so wie ich, eine metallerlehre vorweg gemacht hat und selber nach zeichnungen arbeiten musste wird viel öfter über sinn und unsinn einer darstellung nachdenken als andere. ok, das dazu. so. jetzt meine persöhnliche meinung; catia empfinde ich als das programm mit den besten möglichkeiten und zeichnungen die nur um 2d erstellt werden können garnicht so komplex sein, schon garnicht im ersten semester. deshalb spar dir das autocad (is zwar im moment eher geeignet und einfach zu lernen) aber diesen vorsprung hat es nach 2 wochen catiaübung verloren und dann ziehst du mit catia uneinholbar weg...der funktionsumfang ist einfach viel umfassender und komplexer; ist zwar anfangs schwierig aber dann umso besser. ich weiß das die frage eigentlich schon umfassend beantwortet wurde; aber eigner senf muss auch mal sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 18. Okt. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruby88
Servus, Zitat: Original erstellt von schimme: ...deshalb spar dir das autocad (is zwar im moment eher geeignet und einfach zu lernen) aber diesen vorsprung hat es nach 2 wochen catiaübung verloren und dann ziehst du mit catia uneinholbar weg...der funktionsumfang ist einfach viel umfassender und komplexer; ist zwar anfangs schwierig aber dann umso besser...
ich hab selber schon mit AutoCAD arbeiten müssen ! Na ja.... Hab dann auf der Arbeit ab und zu etwas geschummelt und CATIA zu Hilfe genommen . Damit ist man definitiv schneller wenns um Änderungen geht. Warum schreib ich das eigentlich? Die Entscheidung ist ja eh schon gefallen ! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
