Thema: Vollrundung (2104 mal gelesen)
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 24. Aug. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit der Suche nach Vollrundung in der Hilfe und hier im Forum bin ich nicht erfolgreich. Vielleicht heißt das in CATIA V5 anders, oder es gibt die Funktion nicht? Ich suche eine Rundung zwischen 2 nicht parallele Flächen, die eine dazwischen liegende 3. Fläche vollständig ersetzt, der (variable) Radius ergibt sich aus dem Abstand der beiden Flächen. Wie macht man das in der V5? TIA ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
erstellt am: 24. Aug. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Aug. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das ist genau das, was ich gesucht hatte. Leider bringt er mir aber nicht die Rundung zu Stande. Ist ein U-förmiges Pad mir Ausformschrägen an der Extrusionsrichtung, eine Stirnfläche soll vollständig verrundet werden. Die Fehlermeldung und Voranzeige zeigt auf ein Problem mit dem Boden des U. Wie macht man das in Catia? ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan [Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 25. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 26. Aug. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Tja, wie soll das CATIA mathematisch denn machen ? Da hilft nur: zuerst den Radius fuer die oberen Kanten erzeugen und dann erst den Radius fuer den rechten Bereich erzeugen. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
postler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
