  Was ist Durchhang
Autor Thema:  Was ist Durchhang (4544 mal gelesen)
MeTurabdin
Sehen Sie sich das Profil von MeTurabdin an!   Senden Sie eine Private Message an MeTurabdin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeTurabdin
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt ihr eine Webseite oder sonstige Quelle in der erklärt wird was genau der Durchhang im FE-Netz ist?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeTurabdin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MeTurabdin,
das Netz im FEM kann runde Kanten nicht abbilden, nur annähern. Der Durchhang beschreibt den Abstand zwischen der realen gekrümmten Kurve und dem Netzelement.Er hat damitEinfluss auf die Genauigkeit an gekrümmten Rändern - je kleiner, desto genauer. Dadurch zwangsläufig ein feineres Netz generiert.
Mörchen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeTurabdin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch eine Illustration dazu.
Mörchen
MeTurabdin
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Mörchen
piknockyou
Sehen Sie sich das Profil von piknockyou an!   Senden Sie eine Private Message an piknockyou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piknockyou
CATIA V5R26
erstellt am: 20. Jul. 2018 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeTurabdin 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!
Kannst du zu Literatur verweisen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jul. 2018 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeTurabdin 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal in die Online-Doku dazu geschaut? (F1 drücken oder zB hier)
piknockyou
erstellt am: 20. Jul. 2018 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeTurabdin 10 Unities + Antwort hilfreich
