Thema: Installationshilfe (1210 mal gelesen)
bruzz Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.08.2007
erstellt am: 22. Aug. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, ich habe mir für mein Studium CatiaV5 geholt und wollte heute dieses Progi. installieren, als ich das machen wollte sollte verschiedene Modulle des Programms auswählen. Welche von denen brauche ich und welche nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 05:58 <-- editieren / zitieren -->
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 23. Aug. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bruzz
Hallo bruzz, Du kannst natürlich auch "Alles" auswählen (ca. 2-3GB). Du bekommst aber nur das zum Anwählen, wofür Du auch eine Lizenz hast. Aber zuerst einmal ein herzliches Willkommen im CAD.de Forum. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bruzz
Hallo, mir wurde während einer Admin Schulung mal nahegelegt immer alles anzuwählen. Frißt kein Brot und man hat keine Probleme, daß später nachinstalliert werden muß. Gruß Norbert Pötschl P.S. Danke Herr Leikeim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruzz Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe Catia von meinem AG bekommen, weil bei uns in der Konstr. Abt. nur Catia benutzt wird, also denke ich dass es eine Vollversion sein könnte (?). Ich kann auf jeden Fall ziemlich viel bei Installation auswählen so ca. 35 Konfigurationen. Kann mir vielleicht jemand der eine magere Catia hat welche Konfig. er oder sie hatte. Und weitere Einstellungen wie Orbix und Servereinstellungen sind die notwendig, wenn ich kein Server brauche? Danke im Voraus
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Aug. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bruzz
Lass den Standard so wie es ist, damit fährst Du am besten. Installieren kannst Du immer alles, wenn Du keine Lizenzen hast, kannst Du die Sachen halt nicht starten/benutzen. Eine Volllizenz bei Catia ist nicht bezahlbar und macht eigentlich auch keinen Sinn, also die wirst Du nicht haben. Greifst Du direkt auf den Lizenzserver der Firma zu oder hast Du ein Lizenzfile, da sollte dann drin stehen welche Lizenzen Du hast. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren -->
