Thema: Zahnrad erstellen (17913 mal gelesen)
greenpig Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.04.2007
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir im download-bereich die excel-tabelle + zahradCATPart runtergelanden. In der excel-tabelle hab ich die parameter (im grünen bereich) meinen bedürfnissen angepasst und danach die CATPart datei geöffnet. Leider weiß ich jetzt nicht wie ich die xls-datei mit der CATPart-datei verbinden soll. Habe auch schon die suchfunktion hier im forum zu rate gezogen aber leider ohne erfolg. Dort wird zwar immer von importieren gesprochen aber bis jetzt hat's bei mir nicht geklappt. Ich hoffe jemand kann mir helfen (am besten ein schritt für schritt anleitung )! DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 04. Mai. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenpig
hallo greenpig, um die tabelle zu verknuepfen musst du im baum unter beziehungen schauen. dort auf die konstruktionstabelle gehen und RMK eigenschaften anwaehlen. hier gibt es eine pfadangabe wo die tabelle steht. im reiter einfach den neuen pfad eingeben und schon klappt es. ich hoffe ich habe es so gut wie moeglich weitergegeben da ich momentan nicht mehr an der arbeit bin. gruss norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andirs18 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 05. Mai. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenpig
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Mai. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenpig
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenpig
Danke, hab mir jetzt mal die Dateien runtergeladen. Soweit funktioniert auch das Erstellen von Zahnrädern, jedoch hab ich jetzt ein anderes Problem! Wie kann ich ein "Schrägverzahntes" Zahnrad erstellen ?! Ich bekomme nur gerad verzahnte hin !! mfg & thx andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenpig
erstellt am: 06. Mai. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenpig
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort aber irgendwie bringt mich die Seite von dir nicht weiter ! Ich muss dazu noch sagen das ich nicht gerade ein CATIA Experte bin, gehöre eher zu den Anfängern. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenpig
Servus Andi Hast du dir die Hinweise (PDFs) durchgelesen? Baugruppe öffnen, Parameter anpassen und schon hast du das gewünschte Zahnradpaar. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenpig
erstellt am: 06. Mai. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenpig
Sodele, jetzt hab ich grade mal probiert die Parameter in der "Steuerteil...CATPart" zu verändern, aber trotz anschließender Aktuallisierung der Bauteile ändert sich nichts. Liegt das an meinen Parametern ? Hier mal paar Parameter für mein Zahnradpaar: Modul = 1 (da treten schon paar Meldungen auf, da Modul ziemlich klein) Beta_Schrägungswinkel 15°, Profilverschiebung=0,... 1. Zahnrad: z1=29, b1=26 2. Zahnrad: z2=144, b2=28 Liegt das Problem an meinen Parametern ? Gruß Andi EDIT: Folgende Fehlermeldung hab ich gerade bekommen. Synchronisierung nicht möglich, Das Elemelt aus dem die externe Referenz bezogen wird, fehlt! Also besteht wohl keine Verbindung zwischen der Steuerteil...CADPart und den Zahnrädern, oder ?
[Diese Nachricht wurde von andirs18 am 06. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @andirs18: Langsam bist du schneller, wenn du dir eine Skizze für einen Zahn machst und den entlang einer Kuve ziehst (Rib). Das ganze dann mustern und einen Kern für das Zahnrad modellieren. Die Punkte kannst bei einem Modul von 1mm und einer Zähnezahl > 17 problemlos mit der Zahndickenformel berechnen.
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenpig
Wie gesagt, ich bin kein Catia Profi :-) Ich brauch die Zahnräder bis morgen, vielleicht kann mir ja nochmal jemand mit dem Tool von "bgrittmann" helfen und mir sagen wie ich die Verbindung zum Steuerteil herstellen kann. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenpig
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 15. Mai. 2008 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenpig
