Thema: Grafikperformance Einbruch beim Start (2266 mal gelesen)
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konfiguration + Szenario: Laptop mit WIN XP SP2 32Bit Nvidia Grafikkarte 7600Go 256MB Nvidia Treiber v97.92 aber auch mit anderen Versionen getestet CATIA v5r16 mit SP3-6 getestet Ich lade eine Catia Baugruppe mit ca. 1000 Teilen im Cache. Nach dem laden ist die Visualiesirung sehr träge. Drehe ich das Modell schafft die Grafikkarte etwa 1-2 Frames/Sekunde. Nach einigen zeitlich unbestimmten Mausoperationen (Verschieben, drehen, zoomen), die zwischen 3 Sekunden und mehreren Minuten liegen können, scheint es so als wechselt die Grafikkarte dann in einen anderen Modus, jedenfalls schafft die Grafikkarte dann ausreichend Frames das auch bei der Baugruppe (1000 Teile) keine Verzögerungen beim Drehen etc. wahrzunehmen sind. Unter WINX XP SP2 64Bit zeigt die Grafikkarte keine Verzögerungen nach dem Ladevorgang. Hat jemand eine Idee ob es da eine Einstellung für WINXP 32Bit, sei es in CATIA, Registry, Treiber, OpenGL oder Betriebssystem gibt das die Grafikkarte gleich in den schnellen Modus umspringt. Gruß lles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lles
Hallo, ich weis nicht welchen Modus(evtl. siehe unten) du meinst, aber ich würde dir empfehlen in den Grafikkarteneinstellungen des NVIDIA-Treibers alle Einstellungen(Antialising, Anisotrope Filterung etc.) auf Anwendungsgesteuert zu schalten. Des weiteren die Bildschirmwiederholfreq. auf 60hz und die Darsellung auf Leistung zu stellen. Danach die 3d-Auflösungseinstellung(3d-Accuracy) von CATIA runterstellen auf >0,1(Tool/Options > Display > Performance). Sollte dies nicht zum Erfolg führen oder schon so sein, dann würde ich mal die Notebookeinstellungen durchsehen. Sollte es ein Intelnotebook sein, dann heist diese Technologie Intel-Speedstep bei AMD weis ich es nicht. Diese sollte deaktiviert sein, da diese die CPU-Geschwindigkeit automatisch runterregelt, um Stromsparender zu arbeiten. Zusätzlich sollte man die Stromsparmodus generell deaktivieren im Umgang mit CATIA. Das Netzteil ist zwar erforderlich, aber gut man möchte ja auch etwas schaffen. Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lles
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lles
Hallo Thomas, das würde ich so nicht sagen, da die Grafikkarten zum Teil interne Übertragunsgeschindigkeiten von >80GByte/s. Bei einem Notebook sollte diese zwar deutlich unter der von mir genannten liegen, aber wenn das Notebook die Daten geladen hat, hat auch die Grafikkarte ihre Daten ausgelagert. Sprich entweder läufts die ganze Zeit schlecht(weil die Speichergröße und performance nicht ausreicht) oder es läuft die ganze Zeit gut, es wechselt zumindestens nicht in dem extrem. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte nochmal anmerken, das Problem tritt nur bei der WINXP 32Bit Version auf. Bei WINXP 64Bit läuft alles flüssig. Und nachdem die Grafikkarte in XP 32Bit umgeschaltet hat, sind auch noch größere Baugruppen mit z.B. mehr als 2000 Teilen problemlos zu handeln, drehen etc. Sprich, hat die Grafikkarte einmal umgeschaltet, läuft alles gut und ändert sich für diese Sitzung auch nicht mehr. Beendet und startet man CATIA wieder neu, geht das Spiel wieder von vorne los. Noch Infos zum Notebook, ist ein Intel Core2Duo 2GHz mit 2GB RAM. Gruß lles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lles
Bei einem IntelCore2Duo ist die Intelspeedstep-technologie automatisch akltiviert. Schau mal im BIOS nach ob man diese Hardwaregesteuert ausschalten. Sollte dies nicht funktionieren versuch es über die Stromspareigenschaften und stell diese auf maximale Leistung. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 24. Apr. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lles
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter, ich muss mich korrigieren, das Laptop hat nur 1,83GHz. Ist ein Toshiba Satellite A100-495.Ich bin damit sehr zufrieden, bis auf die Ausnahme das ich nicht weiss wie ich die Grafikkarte in den schnelleren Modus schalten kann, Wenn sie mal selbst umschaltet und in diesem Modus arbeitet ist sie mehr als ausreichend. Preisempfehlung lag im Dez.06 bei 1599,- habs im Onlineshop für 1299,- bekommen. Habe gestern mal ein BIOS Update durchgeführt und alle Ratschläge befolgt, leider ohne Erfolg. Hoffe Ihr habt noch ein paar Tips für mich. Gruß lles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lles
Hmm... also da hätte ich noch einige Ideen aber dafür müsst ich das Ding sehen Spaß bei Seite...Schau mal nach, ob alles mit der Auslagerungsdatei i.O. ist. Diese ist auch ausschlaggebend für das arbeiten. 1.über Defragmentierung schauen ob die Auslagerungs zerstückelt wurde (sollte in einem Stück sein)(erkennt man an dem grünen Bereich) unter Umständen, sollte man diese vielleicht auch mal löschen u8nd neu generieren. 2. größe der Auslagerungsdatei kontrollieren(min.1,5 fache vom Arbeitspeicher) Benutzkonto kann ne Macke haben. Hierbei vielleicht einfach mal einen neuen Benutzer hinzufügen und probieren ob es besser unter diesem läuft. Mal ne Frage ... läuft die 64bit und die 32bit Vers von WinXP auf dem selben Notebook????wenn ja wie??? (also auf 2 Platten oder parallel auf einer...usw...) Eventuell mehr Infos zur Verfügung stellen, denn das Problem ist,dass man sich bei so einer Sache, eigentlich die Maschine mal anschauen müsste. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
erstellt am: 26. Apr. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RSchulz, ich habe das Problem gelöst. Ist zwar merkwürdig aber es funktioniert bestens. Ich kann die Grafikkarte gleich nach dem Ladevorgang durch eine gezielte Drehung am Kreis in den schnelleren Mode umschalten lassen. Trotzdem nochmal vielen Dank für Deine Bemühungen. 10 Unities sind Dir natürlich sicher. Gruß lles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
