Thema: Eigene Toleranzen erstellen (4612 mal gelesen)
cordobaDB Mitglied Mechatronik-Student
Beiträge: 2 Registriert: 24.02.2007 CATIA V5 R12
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzer Zeit bin mache ich ein Praxissemester und bin kurzerhand dazu verdonnert worden vorhandene, ältere Zeichnungen in CATIA umzusetzen (Da in meiner Bewerbung unter anderem ein Zertifikat über eine CATIA-Einführung beilag, wobei die Betonung auf Einführung liegt...) Leider ist der für CATIA zusändige gerade krank, deswegen habe ich auch schon ausführlich euer sehr hilfreiches Forum genutzt... Jetzt muss ich im Drafting Toleranzen angeben, die aber Teilweise sehr schräge Werte haben oder als (pseudo)Passungen nur mit + oder - benutzt werden. Bei den Gewinden habe ich die Vorlage aus eurem Forum genutzt um die Liste zu erweitern, kann ich so eine ähnliche Datei auch für die Toleranzen erstellen, oder irgentwie andere Werte als die Vorgegebenen nutzen? Vielen Dank schon mal für eure Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 27. Feb. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordobaDB
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt! Das war mal wieder eine sinnlose Frage die ich hätte selbst beantworten können, aber bis jetzt habe ich das Kontextmenü in Catia noch kaum verwendet... Vielen Dank auf jedenfall für die Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordobaDB
Servus, gerne geschehen! Es gibt noch eine einfachere Möglickeit bei Symmetrischen Toleranzen. Es gibt die Toolbar "Dimension Properties". Dort kannst Du die Toleranzen auch direkt eintragen. Mit "+-" vorangestellt bekommst Du eine symmetrische, und ohne Vorzeichen eine positive Toleranz! Gruß Daniel
lukas304 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 05. Okt. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordobaDB
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordobaDB
erstellt am: 06. Okt. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordobaDB
erstellt am: 06. Okt. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordobaDB
Hi, sollte auch so gehen. Wenn du die Rechte auf der xml-Datei nicht hast kannst du sie mit neuem Namen speichern und später umbenennen/überschreiben. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordobaDB
Servus Statt aus der Liste die Passung/Toleranz auszuwählen kannst du auch folgendermaßen vorgehen: im Auswahlfeld direkt die Toleranz angeben (Beispiele): - +,2-,5 -> nicht symmetrische Toleranz (führende 0 muss nicht eingegeben werden) - +- ,2 -> symmetrische Toleranz - H7 -> Passung ohne Abmaße - g8() -> Passung mit Abmaße (Toleranztyp wird automatisch auf ISOCOMB gewechselt Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
