Thema: Office 2007 nicht komatibel!!! (6767 mal gelesen)
Solarimpulsemaker Mitglied Designer
Beiträge: 23 Registriert: 23.01.2007 Win XP / Catia V5R17SP3
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe (musste) das neue Office 2007 installieren. Es scheint, als sei das neue Office nicht mehr kompatibel! Ich erhalte folgende Fehlermeldung (siehe Anhang). Mit Office 2003 hat es auf dem selben PC funktioniert. Gruss Röbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R29 Teamcenter R11 Windchill R11
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Röbi, wir haben auch dieses Problem. Unser Admin meinte, dann müssen wir Office 2007 halt wieder deinstallieren. Aber vielleicht kann uns ja noch jemand helfen. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Ich habe 2007 nicht installiert, aber vielleicht ist es möglich, das Excel-Sheet mit der Endung xls abzuspeichern. Versucht's doch mal damit !! ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
...wir haben hier kein exel, deshalb kann ich nur mitraten, aber kann man aus excel 2007 nicht in z.B. excel 2000 abspeichern ? Falls Ihr openoffice zur hand habt, könnt ihr folgendes probieren: http://www.spotlight.de/zforen/sto/m/sto-1166635851-4808.html Aus openoffice dan in ein "herkömmliches" excel-format speicher. Keine ahnung obs funktioniert, aber einen veruch ist es alle mal wert. EDIT: Ich sehe gerade, das der weg über openoffice nicht nötig ist gruss predy [Diese Nachricht wurde von predy am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Predy, Excel selber ist hier auch nicht das Problem. Wenn ich aus einem Produkt eine Bill of material abspeichern als .xls geht das nicht mehr seit Office 2007 installiert ist. Dann kommt diese Fehlermeldung wie von Röbi beschrieben. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
hast du dir den link angeschaut? zitat: "xlsx ist das neue MS-Office-Tabellen-Format. Es beinhaltet glücklicherweise noch das alte Format...." gruss
predy EDIT: achso...jetzt verstehe ich...v5 macht beim speichern probleme, oder? Aber irgendwie versteh ich das ganze nicht. V5 speichert excel-sheets in einem älteren format -> das müsste excel egal sein und die dateien müssten sich öffnen lassen. mit dem neue excel gespeicherte dateien, kann man wie oben im link beschrieben "behandeln" und catia sollte mit diesen dateien kein problem haben... [Diese Nachricht wurde von predy am 31. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von predy am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, das xlsx nicht zur Auswahl steht. Es bringt also nichts, die xlsx Datei uber OpenOffice nach xls zu konvertieren. Das kann Office 2007 auch selber. Office 2007 erstellt zwar eine Datei mit der Endung xls, aber diese ist leeeeeeeeer. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Zitat: Original erstellt von Solarimpulsemaker: Es kommt eben schon drauf an, welches Excel installiert ist. Wenn kein Excel installiert ist, kann man gar keine .xls Files machen.
Ihr habt vor Installation XL2007 das alte XL deinstalliert? meine Vermutung, V5 braucht eine dll von XL oder what ever um als *.xls speichern zu können -diese findet V5 nun nimmer ?falsche dll/ liegt wo anders/wird nicht erkannt? Lösungsansatz - das alte XL in einem anderen Verzeichnis parallel installieren - wenn möglich... und hoffen das V5 diese Version anzieht und xls schreibt oder bei DS nachfragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: So aus dem Bauch:kannst Du aus V5 nicht ein xml Format speichern ? Das sollte sich doch dann in Excel einlesen lassen. Axel
Soweit ich das mitbekommen habe, ist das Format von Microsoft zwar offen gelegt (OpenXML), aber lizenzpflichtig. Zur Umwandlung des XML-Outputs von CATIA in das XML-Format dürfte aber ziemlich sicher ein Parser und ein passendes Stylesheet notwendig sein. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de |
citizen-x Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 03. Mai. 2007 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Guten Morgen in die Runde, da ich Office 2007 vor 2 Tagen auch installiert habe, treff ich nun auf das selbe Problem, wie oben beschrieben. Hat jemand dafür eine vernünftige Lösung gefunden. Eine Stückliste wär schon ganz hilfreich. Und manuell schreiben - dafür vergeht da zu viel Lebenszeit. Danke im Voraus Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Georg, wir haben Excel 2007 wieder deinstalliert und das Alte wieder genommen. Ist zwar keine saubere Lösung, aber es funktioniert. PS: Einmal posten reicht! ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Hallo Georg, es könnte auch sein, daß noch nicht viele Anwender mit Excel 2007 arbeiten. Firmen sind bei Umstellungen normalerweise konservativ - die Produktion geht vor Allem, denn das bringt das Geld. Umstellungen werden erst dann gemacht, wenn es gravierende Gründe dafür gibt. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Georg, bei Produkt-Stücklisten ist Axel nahe dran(aus dem Bauch) Es gibt einen "Umweg" Stückliste nicht als "xls" sondern als "html" speichern. Im Browser öffnen - rechts klicken - als Excel exportieren. Gruß Martin ------------------ mb |
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Herbert Leichtfuss Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Also ich hab daheim auch Office 2007 ionstalliert! Wenn man zuerst die Tabelle in Excel generiert und die anschließend nicht als xlsx sondern als xls speichert dann funktioniert es! ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CATLama Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 30.03.2006 Catia V5 R16
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Fiesoduck Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 02.02.2011
erstellt am: 19. Mrz. 2011 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Will das Thema wieder aufgreifen, ich will eine durchgeführte Sensoranalyse als excel Datei ausgeben in Kinematics. Zur Auswahl stehen als Formate, .txt und .xls. Wenn ich jedoch als .xls Datei ausgeben lasse, erstellt es nur eine leere Arbeitsmappe bzw es kommt diese Kompatibilitätsmeldung. Habe Office 2007. Hat jmd für diesen Fall eine Lösung parat, wie ich die .xls Datei öffnen kann bzw. die Ausgabe richtig funktioniert? (.xls Datei hat nur 7 kb). Habe es schon mit einem xls --> xlsx konverter versucht, hat aber nichts gebracht. Gruß EDIT: Habe Catia V5 R16 [Diese Nachricht wurde von Fiesoduck am 19. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011
erstellt am: 20. Mrz. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Konstruktionstabellen kann man bekanntermaßen "offline" mittels Excel vorbereiten, als xls-File abspeichern und anschließend in CATIA zuweisen. Evtl. lässt sich das auch auf Kinematics adaptieren? Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
