Thema: R16 32bit vs. 64bit (1694 mal gelesen)
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Fragen gehen an alle, die die R16 64bit (Windows) nutzen. 1. Gibt es irgendwelche Probleme bei der täglichen Konstruktionsarbeit unter 64bit, die in der 32bit-Version nicht auftreten? 2. Können die 64bit-Daten problemlos in 32bit-Systemen weiter genutzt werden oder gibt das Ärger mit meinen Kunden? Ich bin zwar im Moment nicht in der Not, dass ich die 64bit-Version brauche, würde aber gerne das vorhandene Potential nutzen können (wenn es dann keinen Ärger macht) MfG ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kotschi Mitglied Arbeiter
Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 Catia V5 R16 32/64bite
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Tach erstmal, zu 1. Mir sind derzeit keine Probleme bekannt, arbeite mit der 64-Bit Version seit ca. 1/2 Jahr zu 2. Probleme traten bisher nicht auf, alle Daten konnten vollständig, sei es mit dem 32-Bit sowie auch mit 64-Bit System, genutzt werden Das sind aber nur Erfahrungswerte!! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPR Mitglied Projektleiter
Beiträge: 71 Registriert: 01.03.2001
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hallole, wir haben seit 1 Monat eine 64 bit Maschine und haben bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Vor allem in der Performance von Zeichnungsableitungen und in der Handhabung von großen Baugruppen. Läuft auch bei uns zusammen mit einer 32bit Smarteam Installation. ------------------ Gruß JPR [Diese Nachricht wurde von JPR am 01. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JPR am 01. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmidle Mitglied IT Admin
Beiträge: 10 Registriert: 08.02.2007 HW: HP Z400/FSC M460/450 SW: CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hallo zusammen, wir wollten beim Umstieg von R14 auf R16 auf die CATIA 64bit Version umstellen, bekamen jedoch von unserem OEM die Info, dass anscheinend noch kein OEM die 64bit CATIA am laufen hat, da es Probleme mit den ganzen CAA Anwendungen gibt!? D.h. für uns, XP64 ja, CATIA64 leider nein!
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Da wird mal wieder der Bock vom Gaertner ausgetrieben. Also CAA laufen im Normalfall, jedenfalls wenn sie durch Dassault zertifiziert sind. CAA in Eigenentwicklung der OEM - bei VW weiss ich es - laufen nicht und werden auch nicht lauffaehig gemacht fuer XP64. Da wartat man auf Vista. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
es sind da eher die ganzen anderen Tools die am Umstieg auf 64bit hindern. Gar nicht mal nur die Tools die etwas mit Catia zu tun haben sondern auch ganz andere. Die meisten OEMs haben ja einen PC-Musterclient, und viele nette kleine selbstgemachte Programme dazu. Die müssen dann alle auch für das WinXp64 geeignet sein. Und da kann es dann schon sein, dass der eine oder andere sagt: bevor wir unsere ganzen Programme auf XP64 umstricken, steigen wir gleich auf Vista um und warten solange. Manche machen es dann aber auch so dass die User die unbedingt 64bit brauchen, dass die dann auch Catia 64bit bekommen, aber eben halt noch nicht auf einem Standard-Client installiert. ------------------ http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
