Thema: Kann Datei nicht mehr öffnen! (4314 mal gelesen)
saturn1975 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 82 Registriert: 07.03.2005 Catia V5 R16
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich kann eine Catia-Datei plötzlich auf meinem Notebook nicht mehr öffnen. Versuche ich dies aber an einem anderen Rechner, ist dies problemlos möglich. Das Notebook versucht die Datei zu öffnen. Beim Versuch bleibt es aber auch. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung. Ich muss Catia über den Task-Manager schließen. Auf beiden Rechnern ist Catia R14. Kann mir jemand helfen. ------------------ DJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
Hallo saturn1975, hier noch 2 weitere Empfehlungen/Lösungen: 1.) CATSettings mal "wegspeichern" bzw. löschen -> bei Standard-Installation unter "C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings" (Deutsches Windows) 2.) Installationsgröße von CATIA vergleichen. Bei gleicher Installation auf Laptop und PC sollten die Installationsverzeichnisse auch etwa die gleiche Anzahl an Dateien haben. Liegt der Unterschied bei 300 und mehr Dateien, empfehle ich eine CATIA-Neuinstallation! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, nein, mit den Laufwerken hat dies nichts zu tun. Die Daten lagen alle auf der Festplatte. Ich habe Sie dann rüber kopiert. Hallo Lusilnie, das werde ich mal versuchen. An Alle: Die Probleme traten während des Arbeitens auf. Ich konnte die Dateien nicht mehr mit dem Notebook öffnen. Aus diesem Grund bin ich dann zu einem anderen PC gegangen. Dann konnte ich die Dateien öffnen.
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
Hallo DJ! So ne Idee -> kann es vielleicht am RAM liegen? Ist dieser nicht ausreichend vorhanden, kann Catia die Daten nur bis zu diesem Maximum öffnen und beleibt dann stehen (normalerweise mit einer Fehlermeldung) oder stürzt ab (Befehl "Klick OK to terminate").
------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michel39 Mitglied Admin
Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
...nein, er meinte nicht das alter des notebooks,sondern die eingesstellte Systemzeit - CATIA hat brobleme mit bauteile, die in der zukunft "konstruiert wurden". gruss
predy
[Diese Nachricht wurde von predy am 12. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
HAllo CEROG, Zitat: Original erstellt von saturn1975: Das Notebook und der PC haben das selbe Datum!
Das selbe Datum heisst nicht die selbe Uhrzeit Oder besser gefragt: Ab wieviel Stunden unterschiied, macht V5 Stress? gruss
predy
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
hmmmm, da bin ich am ende mit meinem latein - hatte sowas noch nie... Ist das bauteil brisant, oder kannst du es hier hochladen, um mit hilfe des forums weitere tests durchzuführen... gruss
predy
bode Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.12.2006
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
Mit dem Problem bin ich nicht allein. Software: V5 R16 SP4 manchmal haut er Zeichungen kaputt, lassen sich nicht mehr öffnen, macht man die halt neu. Tolle Software. Der Rechner läuft stabil, abgelegt auf einem Novell Server (läuft auch stabil. ... naja, catia kommt halt aus Frankreich, ist schweineteuer da nimmt man so was gerne in kauf. Grüsse Stephan
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
hallo und willkommen im forum, ich hoffe du erwartest nicht im ernst eine antwort oder hilfe auf dein posting hier. Ohne sachdienliche (wollt ich schon immer mal schreiben ) hinweise und eine möglichst genaue fehlerbeschreibung, ist die wahrscheinlichkeit, dass dir geholfen wird gleich null. Also, poste mal eine genaue fehlermeldung und die umstände die dazu führen - dann wird auch dir geholfen gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 606 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 18. Dez. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
Hallo, das Problem, das auf einem bestimmten PC bestimmte CATIA V5 Daten nicht mehr öffnen gingen - auf einem anderen jedoch ohne Probleme - hatten wir auch mal. Es hat sich zusätzlich herrausgestellt, dass das Problem zudem Userbezogen war. D.h. wenn sich jemand anders auf dem PC eingeloggt hat, gingen die Daten wieder auf. Die Ursache haben wir nie rausgefunden. Die Lösung war: Komplettes Entfernen des Users unter C:\Dokumente und Einstellungen\UserName Dann gabs keine Probleme mehr. Vielleciht hilfts weiter. Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
Hallo, habe das selbe Problem mit einer Catdrawing. Habe den Problemrechner neu installiert und die User Settings resettet. Hatte gestern mein tmp Verzeichnis gereinigt das könnte der einzige Anhaltspunkt sein. Auf allen anderen Rechnern kan ich die Zeichnung (18MB) problemlos öffnen. Hat vielleicht jemand unterdessen das Problem eingrenzen können? Gruß Norbert Nachtrag: auf der betreffenden Maschine sieht man unten beim einlesen, dass er eine CatNewScenesStup.Catfet liest und dies sieht man auf den anderen Maschinen gar nicht. Vielleicht hilft der Hinweis. Ich tippe langsam auf unser Novell Netzwerk.
[Diese Nachricht wurde von cmb am 12. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saturn1975
Hallo, nach einer Woche suchen habe ich die Grafikkarte als Verursacher festmachen können. Nach händischer Installation des letzten zertifizierten Treibers für die NVIDIA Grafik habe ich keine Probleme mehr. Unsere Rechner werden automatisch installiert und ich vermute einen Fehler in der Softwareverteilung (hier kommt eigentlich der richtige Treiber mit). Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
