Thema: Parametrische konstruktion (3582 mal gelesen)
smitti06 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia Community! Ist es möglich z.B. eine Scheibe mit n Löchern zu konstruieren, sodass im Produkt n Rohre in diese eingebaut werden? wenn ja wie muss ich da vorgehen? Danke an alle die mir da weiterhelfen wollen/können! Smitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smitti06
Hi, ja das ist möglich. Die Löcher in der Scheibe über Benutzermuster erzeugen. Im Assembly ein Rohr plazieren und über Muster wiederverwenden (Reuse Pattern) die anderen Rohre plazieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smitti06 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lles Mitglied Admin
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smitti06
smitti06 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren -->
smitti06 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lles Mitglied Admin
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smitti06
smitti06 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smitti06 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hat sich da noch ein Problem ergeben: Ich habe ein Produkt erstellt in dem die Hauptmaße von einem Durchmesser abhängig sind. 1.Part: x-100 = gewünschter Durchmesser 2.Part: x/2 = gewünschter Durchmesser ... ... ... Wunsch: durch einmalige Änderung von x alle gewünschten Durchmesser zu erhalten! Ist das möglich? thx smitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur_in oder Umweltingenieur_in im Bereich Siedlungsentwässerung (m/w/d) | Die Universitätsstadt Tübingen mit 91.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist eine junge, lebendige und familienfreundliche Stadt mit einem vielfältigen Kulturleben in der Mitte von Baden-Württemberg. Sie ist Teil des Oberzentrums in der Region Neckar-Alb und wird geprägt durch ihre historische Altstadt und die Eberhard Karls Universität mit über 29.000 Studierenden. Für den Fachbereich Tiefbau, Abteilung Wasserwirtschaft und Grün, suchen wir zum 01.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smitti06
Hallo smitti06, klar ist das möglich. Du definierst in allen Parts den Parameter "x". Anschließend erzeugst Du den gleichen Parameter im Product und verknüpfst im "Assembly Design" diese Parameter so, dass sich der Parameter im Part aus dem im Product ergibt. Eine Änderung des Parameters im Product ändert dann auch die Parameter in den Parts und somit deren Inhalt. Vorteil dieses Vorgehens ist, dass das Part als solches nichts von dem gesteuerten Parameter weiß und somit auch anderswo eingesetzt werden kann. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
