Thema: 2 Monitore - 1x Baum 1x Modell ??? (4336 mal gelesen)
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand das inzwischen gelöst? Kann der Baum in einem separaten Fenster ohne Modelldarstellung geöffnet werden? Wäre doch zu schön, wenn man den Baum in einer gut lesbaren Größe auf den 2. Monitor schieben könnte. Und ganz nebenbei, die Mitbewerber können das. MfG ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 SP6 (englisch) Win XP Pro SP2 Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christoph, zu mindest mal der Pro/E. Da kann man zum einen die Breite für den Baum mit der Maus ziehen ohne die Textgröße zu ändern (und da ragt kein Text über das Modell...) und zum anderen unter den UI-Einstellungen kann man den Baum in ein separates Fenster verlagern. Von da an macht es der Graphik-Treiber. MfG ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tonga Mitglied CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Beiträge: 214 Registriert: 23.01.2004 Catia V5 R6-R26 NX 7-11 SmarTeam 16-21 Teamcenter 10-11
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hi, schon mal darüber nachgedacht den Bildschirm zu vergrößern? Also wir haben 16:9 TFT Bildschirme und da ist es ein Traum mit CATIA V5 zu arbeiten! Und zwei Bildschirme nebeneinander zu stellen? > da wird man doch erschlagen! > außerdem ist es nicht gerade bequem wenn man ständig von einen auf den anderen schauen muss (was sagen die Ergonomisten dazu?). Klar sind diese Bildschirme in der Anschaffung etwas teurer (ca. 1000 Euro) aber es lohnt sich in jedem Fall! Jeder von uns Konstrukteuren arbeitet gerne an seinem großen Bildschirm, da ist Platz! Es ist auch ganz sanft zu den Augen da er eine Auflösung von 2000x1600 fahren kann (vorausgesetzt die Grafikkarte macht mit), da sieht man alles gestochen scharf. Mann muss den Chef einfach mal die Konstruktionsweise mit kleinen Bildschirm präsentieren, da sieht jeder Leihe sofort das mit den großen breit gefächerten Strukturbaum kein platz für das 3D Modell ist! Es ist ja bald Weihnachten --> Wunschzettel schreiben, und ab dafür zum Chef!!! PS.: Groß genug können sie nicht sein, aber zu klein! Gruß Tonga
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tonga Die Bildschirmgröße hat nichts damit zu tun, dass das Modell teilweise hinter dem Baum liegen kann. Es stört mich einfach, weil es der Übersicht nicht zuträglich ist. Von 19" war auch keine Rede, mein Hauptschirm hat 24" (Widescreen), nur der 2. muss sich mit 19" begnügen, da mir sonst der Schreibtisch ausgeht. --- Und wie teilt man 2000x1600 auf 16:9 auf? Was für ein Bildschirm ist das? MfG ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hallo K_H_A_N, Du kannst folgendes machen: RMT auf Dein Produkt, untergeordnete Baumstruktur öffnen, das Fenster auf Deinen zweiten Bildschirm ziehen, mit F3 den Baum auf dem ersten Bildschirm ausblenden. Hoffe ich konnte helfen. ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jochen, leider nicht ganz, F3 blendet bei mir auch das 2. Fenster mit dem Baum aus. Gibt es eine Option, die ich setzen muss, um das zu verhindern? MfG ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
@K_H_A_N Zitat: Original erstellt von K_H_A_N:
Die Bildschirmgröße hat nichts damit zu tun, dass das Modell teilweise hinter dem Baum liegen kann. Es stört mich einfach, weil es der Übersicht nicht zuträglich ist. .....
schon mal F3 gedrückt ...übrigens, so wie das pro/e handhabt, ist es nicht optimal...nur wegen dem baum fehlen mir fast 1/3-Bildschirm...ne da ist die V5-lösung um einiges besser. Ich sitze vor einem 24" 16:10 und hatte bisher noch nie ein "beengendes gefühl" bei der arbeit...wie gross hast du den den baum eingestellt, das er störend wirkt? Zweischirm-betrieb würde ich auch als eher störend empfinden (jedes mal kopf drehen)....
gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
predy, ich glaube, das haengt auch ein wenig davon ab, mit welchen Begriffen der Baum gefuellt ist. Wenn ich z.B. sehe, dass man bei VW fuer einen dateinamen 75 Zeichen nutzt und ich dann vielleicht in meinem Produkt 30 teile drin habe, dann sehe ich im wahrsten Sinne des Wortes den "Wald" vor Baeumen nicht Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@predy wenn man ein Modell übernimmt, bei dem der Vorgänger lange Prosa in den Baum geschrieben hat ... 2-Schirmbetrieb kann schon sehr hilfreich sein, z.B. 1x 3D - 1x Baum ... 1x Baugruppe - 1x Einzelteil 1x Skelett - 1x Einzelteil 1x Einzelteil - 1x Zeichnung dazu o.K. - es geht auch alles ohne, aber ein wenig Luxus für kleines Geld ist doch ganz nett. Der 19" war vom LIDL für 199,- und ist ein XEROX mit hervorragendem Bild. Und der Große ist ein 24" 16:10 (HP). Platzangst kommt da nicht auf, nur der Wunsch, die Ausstattung optimal zu nutzen. Und wenn Überstunden angesagt sind (wenn man das als Freelancer überhaupt so nennen darf) ist's doch ganz nett, wenn nach getaner Arbeit die Frau mehr vorfindet, als ein vom CAD zerbröseltes mit optischem Schick-Schnack überflutetes Wrack :-) , das sich nur noch die Augen reibt. Es geht auch ganz entspannt. MfG ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Ich persoenlich bin ja auch ein Fan vom 2-Schirm Betrieb. Ich habe eine ganz aehnliches Setup wie KHAN: ein 4:3 bildschirm, auf dem "nebensaechliches" laeuft wie outlook, skype, firefox etc, der 16:10 Bildschirm enthaelt Catia oder anderen Arbeitskram. Ich halte es fuer unglaublich angenehm, physisch getrennte Bildschirme zu haben, weil man sich so besonders gut organisieren kann. Kommen tut das alles noch aus der Microstation Zeit durch arbeiten in 3D. Da hatte ich immer 5 Ansichtsfenster offen, um gut konstruieren zu koennen. 2 Bildschirme waren da ein Segen. Aber auch zum taeglichen Arbeiten sind 2 Bildschirme fein. Mit zwei 20'' (oder 19'') hat man schiesslich 3200x1200er Aufloesung (2x 1600x1200). Auf einem arbeitet man und auf dem anderen laeuft der ganze andere kram. oder ein paar exceltabellen gleichzeitig offen haben. sinvoll. Jetzt mit dem neuen 16:10 Bildschirm habe ich eine 3500x1200er Aufloesung (1900x1200 + 1600x1200). Das ist einfach traumhaft. Auch ergonomisch absolut unbedenklich. Am liebsten wuerde ich halt auch den Catia Baum auf den 4:3 Bildschirm verbannen. Soweit ich das verstanden habe, ist das ja auch genau das, was KHAN machen moechte. Ich waere also auch jemand, der eine Unterstuetzung fuer 2-Schirm-Benutzung von Catia begruessen wuerde. Der satz von Tonga gefiel mir da besonders gut: "PS.: Groß genug können sie nicht sein, aber zu klein!" dem stimme ich absolut zu. Ich werde erst stoppen, wenn ich hier zwei 30'' stehen habe (hihihi)! beste Gruesse, Christoph
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
hallo Catrin, K_H_A_N, KYD, jetzt habt ihr mich vollkommen überzeugt. Ich habe wohl noch zu selten mit fremddaten zu tun...und meine namensgebung ist "kurz und bündig" Eure argumentation ist mehr als stichhaltig. gruss
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fazit: die Sache mit dem Baum scheint nur vorübergehend machbar zu sein, und das bringt es nicht wirklich. Schade. Bleibt die Geschichte mit der Nutzung des 2. Schirms für CATIA. Wenn ich eine 2. Sitzung starte, kann ich die auf den 2. Schirm schieben. Die Abfrage mit der Wiederherstellung bejahe ich einfach mal. Frage: Wenn ich in der einen Sitzung am Skelett ändere, in der anderen am Einzelteil arbeite, wie funktioniert das dann mit den Daten und dem Speichern der Änderungen? Lädt CATIA die Daten 2x in den RAM und will aus beiden Sitzungen speichern und damit die Änderungen gegenseitig überschreiben? Oder gibt es einen workaround? MfG ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hi KHAN, Auch da stoesst Du leider an Grenzen. Nennen wir die zwei geoeffneten Catias mal C1 und C2) 1. wenn du an C1 etwas aenderst, dann werden diese aenderungen nicht in C2 uebernommen. auch nicht, nachdem du in C1 abgespeichert hast. (ich benutze ein zweites catia eigentlich nur fuer "new from" ausfuehrungen, bei denen das element, auf das das "new from" ausgefuehrt werden soll, schon geoeffnet ist.) Ich kann das arbeiten an einem produkt in zwei catias nicht empfehlen. 3. Die Icons von C2, die nicht "fest" in der seitenleiste verankert sind, befinden sich auf dem platz von C1, was manchmal verwirrt und lange mauswege zur folge hat. Mehr faellt mir gerade nicht ein. Sonst spaeter mehr. Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christoph das IKEA-Prinzip (entdecke die Möglichkeiten) hat trotzdem seinen Charme. Und nun nehme ich mir wieder die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen ... MfG ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hallo Kollegen, @Catrin: wenn bei VW 75 Zeichen für den Teilenamen verwendet werden, ist das der Horror. In den options kann man die Zeichen begrenzen. @KYD: Ich arbeite sehr viel parallel mit zwei Catias, kann es mir ohne kaum noch vorstellen (auch wenn Schlaumeier sagen, man soll das nicht. Habe aber noch keine Nachteile erlebt, im Gegenteil). Mit Komponente laden/entladen funzt es einwandfrei. Aber eine zweite Moni für den Baum hätte ich auch gern... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
pesel Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 42 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win11 Lenovo P17 Intel I7 32GB Ram ViCADo 2022
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Habe meinen Strukturbaum auf eine feste Größe von 36 Zeichnen beschnitten.(Tools/Optionen/Allgemein/Anzeige/Strukturbaumdarstellung...) und komme gut damit zurecht. Da bleibt in aller Regel immer noch genügend Platz für das 3-D Modell. Geht man mit dem Mauszeiger auf einen Knoten, wird (fast) sofort der ganze Dateinahme angezeigt. Ansonsten giebt´s immer noch F3. ------------------ Gruß Jochen ________________________________ Der Mensch ist immer noch der beste Computer. (John F. Kennedy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2462 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hallo, auch wenn der beitrag schon älter ist, hier mal meine Erfahrungen mit 2 Schirmen. Wie schon weiter oben gesagt können manche Mitbewerber von Catia den Strukturbaum auslagern auf den 2. Schirm. So auch in NX. Ich arbeite mit 2 24" Monitoren mit einer Auflösung von 2x 1900x1200. Anfangs habe ich den Strukturbaum und den Baugruppenbaum auch ausgelagert auf den 2. Schirm. Das ist unter NX sehr einfach ein- und auszuschalten. Jedoch bin ich davon wieder abgegangen und arbeite nun schon länger wieder mit den Informationen allein auf einem Monitor. Den zweiten Monitor habe ich nur noch für Outlook, Excel, Word, PDF Viewer oder eine zweite Session NX (z.B. für den Vergleich von zwei Modellen). Ich empfand das Arbeiten mit dem Strukturbaum auf dem 2. Schirm mit der Zeit doch als lästig, wenn man sich viel im Baum bewegen muß. Deswegen wieder der Schritt zurück. Auf dem 24iger habe ich dann noch genügend Platz (etwa so groß wie ein 21" 4 zu 3 Monitor) für das 3D Modell. Das allein als kleiner subjektiver Erfahrungsbericht über das Arbeiten mit einer CAD Applikation auf zwei Schirmen. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
