Thema: Läuft Catia in Win Vista??? (74225 mal gelesen)
CL-tiger Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.11.2006 Amilo A1630, Athlon 64 3400, ATI 9700
erstellt am: 16. Nov. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, teste seit einigen Tagen Windows Vista RC2 (Build 5744). Autocad 2007 läüft bei mir gut, Probleme macht nur Catia. Bei dem Versuch als Admin zu installieren erscheint die Fehlermeldung Administration funktioniert nicht mehr und das Programm bricht ab, also die Installation wird beendet. Falls jemand Lösungsvorschläge hat bitte melden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
hallo und willkomen im V5_brett, nun deine posting entnehme ich, dass bei dir/euch V5 nicht im produktivbereich eingesetzt wird. Da vista offiziel noch nicht erschienen ist, gibt es wahrscheinlich auch noch keinen support. Ich denke du musst dich da noch gedulden ...bei uns ist vista auf jeden fall kein thema.... gruss predy PS: übrigens reicht es, wenn du deine frage nur einmal stellst...meistens werden solche crosspostings komplett von de usern ignoriert, und du bekommst keine antwort
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
bjs Mitglied Konstruktions-Ing.
Beiträge: 86 Registriert: 27.06.2003 CATIA V5 R17 Dell Precision T4300
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Nun, im Prinzip erscheint Vista ja gerade (zumindest für die MSDN oder die MSDNAA- Abonnenten kommt es heute). Mit der RC-2 konnte ich es leider nicht testen; weder ein brauchbarer Novell-client (für den Netzzugang im Institut) noch der VPN-client für den Zugang von sonstwoher aus lief. Zumindest letzteres soll jetzt funktionieren. Und ohne Zugang zum Uni-Lizenzserver konnte ich das noch nicht testen. Ich bin ansonsten zumindest skeptisch, was den ATI-Grafiktreiber in seiner Betaversion angeht, vermutlich wird CATIA schon alleine der Treiber wegen nicht produktiv einetzbar sein. (Abgesehen davon, dass ein Produktiveinsatz von Vista jetzt schon eher suizidale Tendenzen aufzeigen würde) Aber jetzt habe ich keinen Plattenplatz auf meinem Rechner um nochmal Vista zusätzlich zu meinem produktiven XP zu installieren ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CL-tiger Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
claho Mitglied Diplomingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 08.06.2002 CLAHO Technologieberatung - Wissensintegration
erstellt am: 26. Jan. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Um V5 unter Vista (32 bit) zu installieren muss man in den Eigenschaften der setup.exe den Kompatibilitätsmodu für Win XP deaktivieren und die Ausführung als Administrator erzwingen. Dann klappt´s Grüße CLAHO
------------------ CLAHO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CL-tiger Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mes100 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 04.02.2007
erstellt am: 04. Feb. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Hallo, Du meinst wohl, Kompatibilitätsmodus für WIN XP aktivieren. Ist ja eh von Haus aus deaktiviert. Hab aber beide Varianten versucht (aktivieren/deaktivieren, als Administrator ausführen/normal starten). Bekomm immer wieder diese Fehlermeldung. Gibt's noch ne andere Lösung? Grüße mes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Hallo zusammen, die Installation und "Läuft" ist das Eine, was aber ist mit der Performance? Ich selbst werde mich Vista wohl so lange wie möglich verweigern, es sei denn, MS löst das Problem um OpenGL auf. Im Klartext: Vista unterstützt der Zeit kein OpenGL. Damit sind alle aktuellen HighEnd-Grafikkarten mit Hardware-unterstütztem OpenGL wertlos. Einzig eine Emulation über die CPU gaukelt dem CAD-System OpenGL vor. Das kostet selbstverständlich jede Menge Leistung. Zitat:
Bill Gates thinks Vista is "Wow!", and Tom's Hardware thinks so, too. The popular benchmarking site ran the SPECviewperf 9.03 benchmarks on several CAD systems, and found that they slow to a crawl under Vista. Compared with XP, here are the results:Pro/Engineer = 6.7x slower. SolidWorks = 9.0x slower. TeamCenter = 9.1x slower. UGS NX = 50x slower. The reason for the dismal performance? Vista's lack of support for the OpenGL graphics library. Details here: http://www.tomshardware.com/2007/01/29/xp-vs-vista/page7.html ... OpenGL Graphics Boards With Vista's abandonment of industry-standard OpenGL, CAD users take a second hit. Their high-speed, 4-figure OpenGL graphics boards are junk. For example, ATI's high-end FireGL 3X-256 is an OpenGL-only graphics board that just last year was priced at $1,500 in its home country of Canada. It does not work with Vista; see http://ati.amd.com/technology/windowsvista/Products.html , and then click on Workstation. Can you say, "Community college donation"? In related news, some customers say they want launch a law suit against nVidia for failing to deliver drivers on time, and over its claims of Vista-compatibility, such as subtlety changing the "Vista Ready" tag to "Vista Capable." See http://www.nvidiaclassaction.org/ In summary, it's not that OpenGL is impossible for Vista; it's that Microsoft continues to look for ways to maintain -- and broaden -- its monopoly at our cost. (Linux and Apple's OS X use OpenGL.)
Da die V5 unter Vista freigegeben ist, würde mich auch interessieren, wie DS das Problem um OpenGL gelöst hat. Leider habe ich diesbezüglich nirgendwo eine zuverlässige Aussage gefunden. Hat jemand einen Benchmark laufen lassen und kann hier mal was dazu sagen? MfG ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own
[Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Habe seit einiger Zeit Vista Enterprise x64 mit Catia R16 auf einem Laptop im Betrieb. Läuft alles gut, auch mit Baugruppen >1000 Parts. Dank der letzten Nvidia Treiber hat sich die Performance schon erhöht, liegt aber immer noch etwas unter der von XP x64. Denke aber das wird schon. Gruß
Tutima Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.02.2007
erstellt am: 10. Feb. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Hallo Forum, brauche dringend Hilfe. ich versuche seit geraumer Zeit V5R17 unter Windows Vista Business 32Bit zu installieren. Ich bekomme bei jedem Aufruf der setup.exe die Fehlermeldung "Administration funktioniert nicht mehr." Damit endet mein Installationsversuch sowohl mit als auch ohne Kompatibilitätsmodus. Würde mich riesig über eine Lösung freuen. MfG Tutima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
POWER700 Mitglied GF
Beiträge: 115 Registriert: 19.01.2002 V5R17 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Hi, also unter Vista Business 32 bit habe ich nach langem rumkonfigurieren auch aufgegeben. Auf Vista Business 64bit läuft Catia V5R1632bit + 64bit einwandfrei. Auch die Grafikperformance ist mit den Standardvistatreibern schon OK. Grüße Hanes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Ok, naja schau mal hier tomshardware. Schaut Euch mal den ganzen Bericht an incl. Aussagen zu Memory. da stellt sich für mich schon die Frage muss man Vista im CAD Bereich im Augenblick haben , nur weil es neu ist. Nennt mir einen vernüftigen Grund. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
HAllo Axel, historisch gesehen glaube ich NICHTS was ich nicht selbst getestet habe, speziell wenn es um V5 geht. Warum testet man Vista: naja wenn man einen Stein nicht aufhebt, weis man nicht ob was darunter liegt. DH ich stelle gerade Berechnungszeiten von NC Programmen, ASM Updates FEM Berechnungen zwischen den Plattformen X64 und Vista64 gegenüber. Zum Test von Tom: daß der Benchmark von spec ohne openGl support mager aussieht ist schon klar. Morgen teste ich einen neuen Treiber von ATI welcher angeblich openGL HArdwaremäßig unterstützt. Für die momentane emulation von Opengl dreht man ganz ordentlich (auch mit großen Flächemodellen >100.000 Flächen). bis denne Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tutima Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Tach alle Zusammen. @ POWER700: <Zitat> also unter Vista Business 32 bit habe ich nach langem rumkonfigurieren auch aufgegeben. Auf Vista Business 64bit läuft Catia V5R1632bit + 64bit einwandfrei. </Zitat> häh? Nicht, dass du mich falsch verstehst, aber was meinst du damit? Aber ich wäre wirklich dankbar für nen kleinen Tip für mein Insallproblem. Es gibt auch Gründe, die für die Nutzung von Vista sprechen. Und da sich nicht jeder jeweils einen Rechner pro Anwendung ins Zimmer stellen kann, muss ich halt ne Lösung finden... Gruß, Tutima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Hallo, ich meinte tatsächlich, in den Eigenschaften der setup.exe den Kompatibilitätsmodu für Win XP deaktivieren und die Ausführung als Administrator erzwingen. So ist das kein Problem zu installieren! Grüße an Alle
CLAHO PS: weis Jemand was mit Windows Vista los ist? Dassault hatte ein paar Tage lang eine Vorschau mit Video auf der Website - jetzt ist die wieder weg. War wohl zu heiß... ------------------ CLAHO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxmerkel4 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.03.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Hallo an CLAHO, ich kann bei meiner Vista 32bit die Ausführung als Administrator nicht erzwingen (Berechtigungsstufe ist ausgeblendet) sind wahrscheinlich die Vistaeinstellungen, die finde ich aber nicht. wenn ich Rechte Maustaste als Administrator ausführen drücke kommt die Fehlermeldung Administration funktioniert nicht mehr und das Programm bricht ab. Wie kann ich die Berechtigungsstufe einblenden vielleicht klappt da was. Gruss Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
terri Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Hi! mögliche Lösung: Aktiviere die Benutzerkontensteuerung (sofern deaktiviert)unter "Start">"Systemsteuerung">"Benutzerkonten und Jugendschutz"> "Benutzerkonten">"Benutzerkonten ein oder ausschalten" Dadurch sollte die Berechtigungsstufe eingeblendet sein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasGH Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Ich habe genau das gleiche Problem! Habe auf meinem Laptop Windows Home Vista Premium und es geht nicht auf die Art, die hier beschrieben wurde. Hat jemand einen Weg gefunden? Bin für jede Hilfe dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
afrings Mitglied Lehrer
Beiträge: 7 Registriert: 17.08.2003 FSC Celsius H265, Windows Vista Business 64-Bit, 4GB RAM, V5R19 SP4
erstellt am: 09. Mai. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Hi Vista Fans, habe mir aus Neugier mal eine Celsius H240 mit Windows Vista Business 32-Bit von FSC kommen lassen. Installation von V5R17 kein Problem. Installation von SP5 für V5R17 kein Problem. Performance von V5R17 ebenfalls gut. Startvorgang scheint sogar schneller als unter XP. Habe zur Installation jeweils die setup.exe als auch die StartSPK mit rechter Maustaste angeklickt und "Programm als Administrator ausführen" unter Berechtigungen angewählt. (Karteireiter Kompatibilität) Danach keine Probleme. Insofern es geht einwandfrei. Allerdings werde ich weiterhin meine alte Celsius H240 mit XP einsetzen und frühestens nach SP1 für Vista upgraden. Insofern gruß afrings Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
erstellt am: 10. Mai. 2007 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Hallo, da kann ich leider nicht weiterhelfen. Das scheint aber kein Catia Problem zu sein sondern ist wohl eher ein Vista Konfigurationsproblem. Ich nehme mal an, dass man das in der Benutzerkontensteuerung einstellen kann. Mehr Infos kann ich leider nicht geben. Die StartSPK.exe ist die Datai die das Setup des Servicepacks ausführt. Zu finden in "Intel" auf der Servicepack CD oder dem entzippten Download von IBM. Gruß afrings [Diese Nachricht wurde von afrings am 10. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Also ich habe jetzt diesen Tipp genommen (da ich 32-bit zu haben scheine): Die komplette Installation von einem anderen Rechner bzw. anderen Betriebsystem (32bit!) zu kopieren. Und das Environment manuell einzurichten. Dies ist nicht schwierig, da Vista ohnehin die Systemplatte immer als C:-Laufwerk deklariert und man nur die ENV-Datei an dieselbe Stelle kopieren und den Desktoplink entsprechend einfügen muß. Hier eine kurze Ablaufbeschreibung: - die ENV-Datei in ein Verzeichnis auf c:\ legen - den direnv Pfad in der Desktop-Verknüpfung eintragen: "C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R16_B1632.B16 -direnv "C:\V5R16_32" -nowindow Es sieht jetzt so aus, dass ich vom anderen Rechner (XP) die Datei auf eine externe Festplatte gezogen habe und von der externen Festplatte auf das Notebook; was muss ich nun weiter tun? Ist da ein Unterschied, da ich V14 habe? [Diese Nachricht wurde von MatthiasGH am 20. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Tutima Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Hallo, Äh ja. Und wie? Die Kopieraktion scheitert an der Menge der Einträge in der Registry in XP. Mein Vista Business 32 bit bricht beim starten der setup.exe mit der Fehlermeldung "Administration funktioniert nicht mehr" ab. Egal ob Kompatibiltätsmödus, egal, ob "Als Administrator ausführen" oder nicht. Wäre dankbar für nen Tip MfG Tutima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S0nny Mitglied Schüler
Beiträge: 1 Registriert: 26.09.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Auf meinem Computer mit vista home premium laüft Catia V5R16 Ich habe es nicht selbst installiert sondern auf einem XP-Rechner installiert und dann kopiert Start von Catia: Ihr müsst einfach vor dem starten der cnext.exe Datei die Datei setcatenv.exe ausführen; Wenn es dann noch immer nicht funktioniert dann müsst ihr die Datei DefaultEnvironment.exe (auf Desktop) und startcaa.exe (\intel_a\code\bin) ausführen; Dann normal die catia verknüpfung starten; Diese Dateien müsst ihr vor jedem start von catia ausführen Wenn noch immer fehlermeldungen kommen schließt catia wieder und probiert es nochmal!!!
Es ist umständlich aber es funktioniert mfg S0nny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Servus Wieso die Einträge der Registry exportieren? Schau mal in der Online-Doku (hier), mit dem Befehl "cnext /regserver -env CATIA.V5R14.B14 -direnv MeinUmgebVerzeichnis" sollten die Einträge neu erstellt werden können. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayKa Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.11.2007
erstellt am: 02. Nov. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Läuft... Und zwar: setup.exe -> Eigenschaften -> Kompatibilität -> [X] Programm als ein Administrator ausführen UND ZUSÄTZLICH: Einstellungen für alle Benutzer anzeigen -> [X] Programm als ein Administrator ausführen XP-Kompatibilität ist nicht nötig (Hab ich aber auch nicht getestet) Also bei mir zumindest läuft es so. Am Anfang habe ich auch die Einstllungen für alle Benutzer weggelassen und da hat es nicht funktioniert. Aber mit beiden Häkchen läuft es. JayKa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Altefrau Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.01.2007
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Also bei mir läuft es auch. Die Schriftart meines Strukturbaumes war unsagbar klein, aber das habe ich mit der Umgebungsvariablen CATGraphSize=10 gelöst. Jetzt ist allerdings immer noch die Schrift in allen Optionsmenüs viel zu klein. Weiß einer, wie ich dem noch zu Leibe rücken kann? Außerdem vermisse ich diese Felder im Part-Design, auf denen ich mit dem Mauszeiger zoomen, scrollen und verschieben konnte. Die fand ich für mich sehr nützlich, da ich sehr oft an dem Trackpoint eines ThinkPads arbeite, ohne eine externe Maus angeschlossen zu haben. Weiß einer, wo ich die herbekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 05. Nov. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Hallo Altefrau, die Felder, die Du suchst, heißen "Bewegungsblock" und Du kannst sie in den Tools / Optionen einstellen und zwar im Register "Einheiten und virtuelle Realität / Rablett-PC-Unterstützung". Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Altefrau Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Servus Wie wär es mit zoomen (so wie im PartDesign)? (bzw. muss unter Tools -> Optionen -> Allgemein -> Anzeige -> Strukturbaum-Manipulation "Strukturbaum vergrößern/verkleinern aktiviert sein) Gruß Bernd
Altefrau Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Markel1 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.11.2007
erstellt am: 25. Nov. 2007 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Hallo! Die Installation hat ja euren Angaben wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt aber ein anderes Problem (von dem ich mir nicht sicher bin ob es an Vista liegt, aber vermutlich): Erstens zeigt der Strukturbaum keine oder falsche Namen an (auch in den Optionen) und zweitens befindet sich die Maus immer etwas über der Stelle als jene die tatsächlich markiert wird. Kennt jemand das Problem? Die Hilfe hilft mir leider nicht wirklich.. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris345 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
hallo! also hab genau das gleiche problem. im strukturbaum wird entweder gar nichts oder sinnlose zeichen angezeigt. genauso in den optionen. auch fehlt die x-y-z beschriftung rechts oben. genauso ist bei mir die maus auch nie exakt dort wo sie eigentlich angezeigt wird. (da sich mein catia v5r16 nicht installieren lies, hab ich es wie hier beschrieben von meinem xp-rechner auf mein neues notebook kopiert; vista home basic, 32-bit) lg christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 25. Nov. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Markel1 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Meine heißt "Mobile Intel 965 Express Chipset Family". Ist eben ein Media-Markt-Notebook. Hatte aber unter XP auch nie Probleme, und ebenfalls keine OpenGL Karte. Und hab ich nicht mal gelesen dass Vista openGl noch gar nicht unterstützt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Markel1 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
erstellt am: 25. Nov. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Chris345 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
erstellt am: 25. Nov. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Zitat: Original erstellt von Chris345: also ich hab eine Intel GMA X3100 (ist das jetzt gut oder schlecht? ) unterstützt laut internet OpenGL 1.5 (was auch immer das bedeutet, hab von solchen dingen keine ahnung, sorry )
Das ist schlecht. "Unterstützt OpenGL". Das steht bei jeder Grafikkarte dabei. Was nicht dabei steht: unterstüzt es das auch zu 100%. Und das ist bei der Karte sicher nicht der Fall. OpenGL ist ein Befehlssatz, und die Onboard-Karten können halt leider nur ein paar Befehle daraus, aber nicht alle. Und das ist das Problem. Zudem hat der Intel GMA X3100 keinen eigenen Speicher: Die Karte ist leider für Catia völlig ungeeignet.
------------------ http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markel1 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Also ich hab mir jetzt die Treiber direkt von der Intel HP für meine Grafikkarte runtergeladen. Sie schreiben dort dass die Windows Treiber nie OpenGL unterstützen. Mit dem neuen Treiber funktioniert es. Performance ist natürlich eine andere Sache. Aber kommt eben auch darauf an wofür man Catia verwendet.. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris345 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Zitat: Original erstellt von myTea: Zudem hat der Intel GMA X3100 keinen eigenen Speicher: Die Karte ist leider für Catia völlig ungeeignet.
aber mit xp würds funktionieren? [Diese Nachricht wurde von Chris345 am 25. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist reine Glückssache. Das sind jedenfalls keine zertifizierten Karten, und haben keine volle OpenGL unterstützung. Wahrscheinlich wenn dann noch eher die Treiber für XP als die für Vista. Aber das ist weniger ein Windows als ein Treiberproblem. Kann sein dass die Karten für XP eine bessere OpenGL Unterstützung haben, aber das müsst ihr dann halt selber ausprobieren, in einer Liste dass die mit Catia funktionieren werden die jedenfalls nicht drinstehen. ------------------ http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris345 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
Konsti Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 02.01.2008
erstellt am: 02. Jan. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
erstellt am: 02. Jan. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CL-tiger
