Thema: Clipping View Linien ausblenden (5419 mal gelesen)
Live77 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 02.11.2006
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim Benutzen der Clipping View (ich meine die als Polygon) kann ich die überflüssigen Linien außenherum zwar löschen oder hiden, aber beim nächsten Update sind die Dinger wieder da. Wie im Beispiel. Kann ich diese Linien dauerhaft verschwinden lassen?
------------------ Gruß Live77 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nik77 Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 SP6 (englisch) Win XP Pro SP2 Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
Hi Live77, Ich verstehe nicht genau, welches die "überflüssigen Linien außenherum" sind. Koenntest Du das noch etwas deutlicher Erklaeren bitte? beste gruesse, Christoph [Diese Nachricht wurde von KYD am 06. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Live77 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 V5R18 XP
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
... beim Visual Clipping - rechte Maustaste Properties der jeweiligen View - werden keine Linien angezeigt. Allerdings würden in Deinem Beispiel die Bemaßungen - liegen hier ausserhalb des Clippings - verdeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
Hallo Live77, mit welchem release arbeitest Du? Ich erinnere mich daran, daß bei älteren releases die Linien mit dargestellt wurden, mittlerweile aber nicht mehr (außer natürlich es gibt einen Schalter in Options oder den Standards, was mir aber nicht geläufig ist. Was Du möchtest (und nach Zeichnungsnorm auch richtig ist) geht mit R14SP7 Gruß hilbo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
Live77 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
Live77 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ancela, danke auch dir für den Vorschlag. Ist aber nicht das Richtige für mich, da wir von Catia über SmarTeam nach SAP gehen und nur Zeichnungen auf Grenzen, also Fit all in übergeben können. ------------------ Gruß Live77 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
Hallo Live77, Du könntest die Linien auch seeehr hellgrau einfärben (falls Catia das zulässt, auch übers nächste Update...). Dass weisse Linien nicht schwarz geplottet werden, kann man beim Drucken/Drucker einstellen, aber nicht beim Catia-PDF (?). Deshalb färbe ich manchmal in hellgrau (neue Farbe definieren) um. Das sind dann beim Ausdruck schwarze Pünktchen, weit auseinander, was eigentlich gar nicht auffällt. Gruß Ancela Nachtrag: Und wenn die überflüssige Ansicht ins noshow gestellt wird? Stört sie dann immer noch? Ich muss bei dxf-Weitergaben daran denken, alles ausserhalb ins noshow zu stellen, weil das mitgespeichert wird. [Diese Nachricht wurde von Ancela am 07. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beatmaster_j Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 55 Registriert: 24.09.2004 Core2Duo (3 GHz); 8GB Ram; QuadroFX 1700; Win XP64; V5 R16SP5; R16SP9; R17SP4; R18SP4
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
Sofern ich richtig informiert bin, kommt erst mit R17 die Möglichkeit in der Clipping View einzustellen, ob man die komplette Umrandung oder nur die schneidenden Linien dargestellt haben möchte. ------------------ The Beatmaster Brain: 1 / Machine: 0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gopher Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 11.02.2002 V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
Hallo ihr Clipper! Unter R17 einfach durch Doppelklick die Umrandung beenden und es werden nur die geschnittenen Elemente dargestellt. Wird jedoch die Umrandung händisch geschlossen, so wird's - wie bisher - also mit kompletter Umrandung dargestellt. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W2/M230 W3/M200 W5 Pre zum testen
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
Hallo Clipper das mit dem Doppelclip geht bei mir nicht aber durch Zufall gelingts mal und meistens nicht!!!!(Bild) ist Catia eine Software mit Zufallsgenerator??? wie kann man den Clipping-Kreis nachträglich verschieben?? löschen und neu machen?!?! gruss weko Version V5R19Sp3 ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
Hallo ihr Catiaclipper man nehme das andere Icon um schon gehts "Clipping view" ist mit Kreis und außerhalb gelöscht "Clipping view Profile" ist mit Linien und außerhalb gelöscht "Quick Clipping view" ist mit Kreis kompletter Kreis bleibt erhalten "Quick Clipping view Profile" ist mit Linien und alle Linien bleiben erhalten wahrscheinlich ist das Clipping so quick das er die Linien nicht mehr löschen kann????? aber trotzdem bleibt die Frage kann man die Linien und den Kreis verschieben????? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Live77
