Thema: Muster (2457 mal gelesen)
napp Mitglied technischer-zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 01.11.2002
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte gerne ein Muster entlang einer Kuve erstellen!!! Bekomme aber nicht das gewünschte Ergebnis. Kann mir da jemand weiterhelfen??? Anbei zwei Bilder. Im voraus vielen Dank Gruß Napp [Diese Nachricht wurde von napp am 26. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von napp am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napp
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napp
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napp
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napp
habe mal ein bildchen angehängt...und evtl. die online-doku zur funktion konsultieren.... 1. kurve erzeugen 2. auf der kurve punkte erzeugen 3. in einem sketch die punkte projezieren (oder die punkte gleich in diesem sketch erzeugen) - wie immer gibt es mehrere wege zum ziel 4. ein bohrung erzeugen 5. im dialog vom feater (muster) die skize mit den punkten und die bohrung angeben. 6. ok drücken gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Predy Werde es mal versuchen. Vielen Dank für deine Mühe. Gruß Napp [IMG]/foren/ubb/wink.gif[/IMG Guten Morgen Das mit dem Muster bekomm ich hin,nur verlaufen die Bohrungen siehe Bilder. Was muss ich da machen damit die Bohrungen alle durchlaufen Habe die erste Bohrung mit dem Befehl bis Fläche erstellt. Gruß Napp [Diese Nachricht wurde von napp am 27. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006 V5-6R2012(V5R22) SP4 Win7 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napp
Hallo, es gibt in der Dialogbox für die Muster einen Schalter, der heisst "Keep Specifications". Damit werden die Eigenschaften "up to..." an die Musterelemente weitergegeben. Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napp
Hallo, ich schätze ,das was Du willst geht in CATIA nicht mit Muster. Die Bohrungen müssten die Richtung ändern, so dass sie imme normal zur gebogenen Fläche stehen. CATIA kann nur "primitive" Muster, keine komplexeren. Viel Spass beim erzeugen jeder einzelnen Bohrung Ein PowerCopy schafft vielleicht ein wenig Besserung. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für napp
hallo, so wies aussieht hat jochen leider recht....auch in R17 konnte ich keine möglichkeit finden, das muster zu erstellen Falls Dein Bauteil Symetrisch ist, kannst du das musster auch spiegeln...erspart dir immerhin die hälfte der bohrungen.... EDIT: ich meinte natürlich die bohrungen spiegeln, nicht das muster
gruss predy [Diese Nachricht wurde von predy am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
