Thema: Kein Strukturbaum (2442 mal gelesen)
atngmbh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 24.04.2002
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forummitglieder, ich habe eine Darstellung wie im angehangenen Bild gehabt. Dort ist der Strukturbaum im Hauptfenter weg bis auf den Namen des Parts und über die Funktion "Untergeordnete Baumstruktur öffnen" konnte ich das kleine Fenster öffnen und durch den Baum navigieren. Durch den Befehl Ansicht/Erweiterung des Strukturbaums/Alle Ebenen erweitern war der Baum wieder vollständig sichtbar. Ich würde gern die dargestellte Situation wieder haben wollen, weiß aber nicht wie ich dies machen soll. (Das Bild ist nachgearbeitet) Beim drücken von F3 geht das kleine Fenster mit zu es kann also damit nicht funktionieren. Danke
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006 V5-6R2012(V5R22) SP4 Win7 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atngmbh
Hallo, mach mal einen Doppelklick auf den Partnamen (bei dir "Umgebung") => dann verschwindet alles Untergeordnete des Strukturbaums. Anschliessend mit rechter Maustaste auf den Partnamen -> Open Sub-Tree => dann hast du die Darstellung des Strukturbaums im Extra-Fenster. Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peregrin Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 14.07.2004 AMD Athlon XP2000+, 2GB DDR-RAM, Nvidia Geforce 6600 Windows XP Professional Ver. 2002 + SP2 CATIA V5R12
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atngmbh
Hallo, ich würde gern dasselbe erreichen, da ich nun zwei Monitore habe und die Fläche auch ausnutzen möchte Deiner Anleitung hab ich leider nicht folgen können, Christina, vllt., weil ich noch ein früheres Release hab (R12)? Zwar ist meine CATIA-Ver. auf deutsch, aber ich find auch nix ähnlich klingendes im Kontext-Menü. Im Menü Ansicht leider auch nicht. Ich hätt gern den gesamten Baum bis zur Top-Assy in einem separaten Fenster. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atngmbh
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atngmbh
peregrin Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atngmbh
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren -->
