Thema: Was bedeutet Fehlermeldung ...offene Konturen.... (18033 mal gelesen)
231204 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 17.07.2006
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich eine Kontur von einem rotierenden Körper ändern möchte, kommt die Fehlermeldung: "Das angegebene Profil enthält mehrere offene Konturen oder für die Konstruktion verwendete Geometrie. Die Geometrie der Konstruktion muss angegeben werden, um die Mehrdeutigkeit des Profils aufzulösen." Und dann öffnet sich ein Fenster wo amn die Begrenzungen "erster Winkel und "zweiter Winkel" eintragen muss. Ich bekomme es nicht hin, dass er die neue Kontur annimmt... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hokay Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 27.07.2004 Dell Prcision M4700 Intel(R) Core(TM)i7-3740QM 2,70 GHZ 16 GByte RAM Catia V5 R23 SP4
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
el mexiko Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.02.2010
erstellt am: 08. Feb. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
erstellt am: 08. Feb. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren -->
el mexiko Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
wie genau muss ich da vor gehen. alle linien selektieren und auf trimmen drücken? oder wie genau? muss ich wie beim radieren vorgehen? [Diese Nachricht wurde von el mexiko am 08. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
hi el mexico und willkommen im forum! Für solche Grundlegenden Funktinnen benutzt du besser die Online-Dokumentation. Klicke dazu auf das Trimmen-Ikon und dann die Taste F1. Dort ist alles bis ins kleinste erklärt. Aber erstmal für die schnelle Hilfe: Klicke auf das trimmen-ikon, danach den Teil der ersten Linie,die du behalten Willst, dann auf den Teil der zweiten Linie, die du behalten willst. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
Servus, zum Trimmen musst du 2 Linien die sich berühren sollen auswählen. Bei der Selektion der ersten Linie bewegt sich die Linie mit dem Cursor mit. Sobald du dann auf eine ander Linie oder Kreis drüberfährst siehst du das errechnete Ergebnis. Falls dieses Ergebniss deinen Bedürfnissen entsprichst die 2. Linie mit der LMT auswählen. Der Befehl Trimmen funktioniert wenn sich die Linien überschneiden und wenn sie sich nicht berühren. Beim radieren müssen sich die beiden Linien oder Kreise berühren. Wenn dies nicht der Fall ist funktioniert dieser Befehl nicht, weil er kein zu begrenzendes Elemte hat. Zur Übung: Erstell dir ein neues Part. In diesem Part erzeugst du eine Skizze mit 4 Linien bei denen sich 2 überschneiden und 2 offen sind.(soll wie ein Rechteck aussehn). In dieser Skizze kannst du die beiden Befehl ausprobieren ohne dass was passiert. Die Funktionsweise ist dadurch sehr einfach nach zu vollziehen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el mexiko Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
el mexiko Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2010 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
Bei eurem Bsp mit dem Rechteck ist es ganz einfach und es funktioniert, aber bei meinem Werkstück habe ich mehrere Kreise die mit Geraden oder mit abgerundeten Linien zusammenlaufen sollen oder Kreise mit Radien. Eine Fkt. Tangential verbinden oder so finde ich nicht. was kann ich da tun. Ich habe es schon mit einer Polylinie versucht, aber mann kann ja nicht immer alles aus einer Polylinie bauen. [Diese Nachricht wurde von el mexiko am 09. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von el mexiko am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 05:44 <-- editieren / zitieren -->
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Feb. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
el mexiko Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
Habe ab dem nächsten Semester Rechnerunterstütztes Konstruieren ( CAD ) und wollte mir jetzt schon mal in den Semesterferien Catia V5 aneignen. Dies ist eine Übung aus Catia V5 Grundkurs für Maschbauer. Aber es ist nichts dazu erklärt. Ich habe versucht es selber zu lösen ist aber manchmal gar nicht so einfach. Gibt es denn Möglichkeiten solche Treffpkte von Kreisen und Radien zu verbinden? Oder muss ich mir einfach merken bei komplexeren Bauteilen einzelne Blöcke definieren und mit den Booleschen Operationen dann zusammenfügen. Ich versuch es gleich mal mit eurem Tip. Danke P.S. : DAniel welches Programm nutzt du um die Scrennshots zu editieren? Ich kann beim Snipping tool von Win 7 nur mit der MAus schreiben und das ich find es sehr mühselig. [Diese Nachricht wurde von el mexiko am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
jonny-salami Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.09.2013
erstellt am: 15. Sep. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
halli hallo, bin neu hier und hab mal ne frage... meine skizze ist ISO bestimmt laut skizzieranalyse, jedoch wenn ich es zum block extrudieren will bekomm ich ne fehlermeldung: "Das angegebene Profil enthält mehrere offene Konturen oder für die Konstruktion verwendete Geometrie. Die Geometrie der Konstruktion muss angegeben werden, um die Mehrdeutigkeit des Profils aufzulösen." meine skizze ist aber voll bestimmt und grün ! kann mir bitte einer meinen fehler aufzeigen ! vielen dank und schönen gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Öffne mal die Skizzenanalyse (F4) und wieviele Konturen vorhanden sind (beim selektieren einer offenen Kontur werden die Endpunkte angezeigt). Dann siehst du wo noch bereinigen musst (ggf auch Konturen im NoShow?) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
erstellt am: 16. Sep. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
erstellt am: 16. Sep. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
Servus Auf dem Bild kann man fast gar nichts erkennen. Meine Empfehlung: - einfachere Skizzen verwenden - nur eine Kontur pro Skizze Gruß Bernd
erstellt am: 16. Sep. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
MrPresident Mitglied 0
Beiträge: 49 Registriert: 19.08.2021
erstellt am: 19. Aug. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
Hallo, in meiner Version 5.19 ist unter Tools diese Skizzieranalyse nicht zu finden. Was bitte mache ich nun? Mir geht es in erster Linie um die Fehlersuche. Neu kann jeder, aber ich möchte dazu lernen. Gruß Mr.President
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Aug. 2021 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
Hey Joe, Nein kann eigentlich nicht sein. Moeglicherweise sind Toolbars weggeklickt. Versuch es mal mit 'restore positions' (RMT auf irgendeine Toolbar, dann ganz unten Customize, dann Toolbars) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2021 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
Hey Joe?? Egal, alles paletti. Hab´s gefunden, wenn Skizze, dann ist auch dieses Tool übers Menü zu finden. Wie kann ich erreichen, das auch alles angezeigt wird? Neuerdings werden Blöcke oder Taschen nur angezeigt, wenn sie direkt angewählt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2021 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
erstellt am: 19. Aug. 2021 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
erstellt am: 19. Aug. 2021 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
Hab diese Option nirgendwo. Wenn ich den Hauptkörper anklicke, verschwindet der 2. Körper, ein Ring. Klicke ich den Ring bzw. seinen Block und Skizze an, ist er sichtbar. Klicke ich dann in die Skizze, wieder weg.... Wenn ich die Skizze über Block.1 bzw. Skizze.1 öffne, ist dr Ring verschuwnden. Gehe ich raus, ist er wieder da. Ich kann den Hauptkörper "in Bearbeitung" setzen, mehr nicht. [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 19. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2021 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
erstellt am: 19. Aug. 2021 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
Hallo Bernd, Jungs, hab es soweit gefunden bzw. kapiert. Im Baum geht alles der Reihe nach. Alle übrigen Probleme haben sich nach eingehender Recherche auch positiv erledigt. Eine Frage noch, ich bin noch nicht wirklich angekommen in Catia: Welche Lektüre (Bücher, pdf uaw.) würdet Ihr empfehlen, wo kann ich die lokale Hilfe, Handbücher nachladen? Gruß Kai
erstellt am: 20. Aug. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
Servus Kai Direkt was empfehlen kann ich dir keine Literatur. Auf catia.cad.de findest du eine Literaturliste und Links zu Schulungsunterlagen. Die Doku sollte auch über deine Installationsmedien installierbar sein. Gruß Bernd
erstellt am: 20. Aug. 2021 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 231204
Hallo Bernd, Danke für die Tipps bzgl. Lektüre. Ich hab zwar schon 2 Bücher, aber irgendwie flashen die mich nicht wirklich. Und die Doku finde ich nicht, gibt es die nicht irgendwo als Download? Gruß Kai
[Diese Nachricht wurde von MrPresident am 20. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
