Thema: Loft Problem (919 mal gelesen)
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R19 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5-Gemeinde, ich habe wieder ein Problem, und zwar mit Loft, siehe Bild! das Loft möchte ich mit einer Guide-Curve (grüne Kurve) erzeugen, leider funktioniert nicht. V5 meckert nach einer Planarcurve, die grüne Kurve ist aber planar und schneidet alle 3 Sections blau, lila und dunkel blau. das Ergebnis siehe das Bild, momentan muß ich mir mit Translation behelfen für diese Bombierfläche, hätte aber gern mit Loft (es geht um Prinzip). PS.: alle Kurven sind conic, blau und dunkel blau sind beide Hälfte von einer Ellipse. Gruß
Kifferkiller Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 23. Apr. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallo DCN, habe versucht Dein Problem nachzustellen und komme nicht auf den Fehler! Bei mir funktioniert es: Blau, Lila und Dunkelblau als Schnitte (Sections) wählen und Grün als Führungskurve (Guide) und dann läßt sich die "Fläche_mit_Mehrfachschnitten" (Multisectioning) erstellen. Vielleicht stellst Du mal das Part mit (NUR) den 4 Kurven hier rein, dann kann man noch mal am realen Objekt testen, was anderes fällt mir nicht ein! (CATIA-Version R12?) mfg, Lusilnie
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallo DCN, habe mir das Part angeschaut und bekomme den Loft hin! Das mögliche Problem ist die Richtung der Kurve von "Split.3", die muuß man umkehren, und dann ist das Ganze kein Problem mehr! Habe Dir die Schritte als "Bilderfolge" in der ZIP-Datei angehängt. Ich hoffe, Du kommst damit zurecht und kannst das Ganze nachvollziehen. Falls nicht, frag einfach nochmal nach und sende notfalls mal einen Screenshot der Fehlermeldung mit. mfg, Lusilnie
| Entwicklungsingenieur Maschinenanalytik und -simulation (m/w/d) | Die inhabergeführte SCHNEIDER GmbH & Co. KG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung und Entwicklung von Maschinen für die Brillen-, Präzisions- und Ultrapräzisionsoptik. Als Pionier der Freeform-Technik setzen wir mit kontinuierlicher Forschung und Entwicklung neue Branchenmaßstäbe. Heute sind wir ein ?Full-Solution-Provider? und bieten unseren Kunden umfassende Lösungen an von der kleine Individualmaschine bis zur umfangreichen Massenfertigung.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
