Thema: Abstandsanalyse mit kürzestem Abstand (351 mal gelesen)
noir333 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 148 Registriert: 27.01.2004 Dell Precision M90, 2MB RAM, XP SP2, UG NX3 Catia V5R17SP3
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5-Gemeinde, ich bin Umsteiger von UG und erst seit kurzem mit V5 beschäftigt. Ich habe eine sehr schöne Funktion gefunden, die sich "Abstandsanalyse" nennt. Damit kann man den Abstand zwischen 2 beliebigen Sets analysieren. Das Systems errechnet den Abstand entweder in einer bestimmten Richtung, oder bei Flächen ist auch die Normalenrichtung möglich. (siehe Bild) Leider ist das nicht genau das was ich benötige. Ich möchte die Teilstärke eines Bautteils analysieren. Dazu habe ich eine Skin für die Vorder- und eine für die Rückseite. Die Teilstärke ist aber nicht immer die Normalenrichtung. Vielmehr müsste das System den kürzesten Abstand eines Punktes auf der Vorderseite zu der Rückseite berechnen. Weiss jemand, ob V5 das irgendwie ermöglicht? Ich arbeite mit R14. (p.s. UG kann das meines Wissens nach übrigens auch nicht) Vielen Dank für Eure Antworten ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oflow5 Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 22.09.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noir333
Wenn du nur wenig Punkte messen willst, schlage ich vor, auf der Vorderfläche einen Punkt zu machen und den Abstand zur hinteren Fläche zu messen. (siehe Screenshot)
[Diese Nachricht wurde von oflow5 am 12. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo oflow5, eigentlich möchte ich über ein Bauteil mit 1,5 - 2 Quadratmeter im 10 mm Punkteraster eine Angabe haben. Von Hand ist das kaum machbar. Evtl. ist das über ein Macro zu machen. Ich denke ich werde nicht daran vorbeikommen, mich mit Catscript zu beschäftigen, oder? ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
