  Richtige benutzung des CATDUA
Autor Thema:  Richtige benutzung des CATDUA (11350 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Habe heute durch Zufall erfahren das es so etwas wie eine Datenbereinigung gibt...
Da ich relativer Einsteiger bin wollte ich mal Frage wie denn die korrekte Vorgehensweise bei der Datenbereinigung mittels CATDUA ist.
Hab es mal versuchsweise über alle Daten meine Konstruktion laufen lassen und promt gemerkt das CATDUA die bereinigten Daten in einen neuen Ordner geschoben hat.
Will ich die bereinigten Daten öffnen, öffnet CATIA aber nur die Originaldaten da die Links ja immernoch bestehen.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
V5-CATDUA.pdf
vielleicht hilft Dir der Anhang weiter.
Elke
Liebmer
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sage ich nur 10:0
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe CATDUA auch noch nicht benutzt, wie verhält sich das mit den dazugehörigen Zeichnungen, wenn ich eine bzw. mehrere habe.
Lasse ich nur das 3D prüfen?
Alles zusammen prüfen?
Wird das 3D und die Zeichnungen dann in ein neues Verzeichnis gespeichert?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es werden auch CATDrawings geprüft. Dazu den Dateifilter entsprechend einstellen (zb Alles).
Du kannst einstellen ob die Originaldateien überschrieben werden oder ein anderes Ausgabeverzeichnis verwendet wird.
Falls du CATDUA vom Schreibtisch/Desk aus nutzt werden kannst du kein Ausgabeverzeichnis angeben. ggf dann zuerst eine Kopie erstellen oder per Sicherungsverwaltung den Pfad ändern.
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, vielen Dank.
Ich werde das mal testen.
