Thema: Widescreen, Auflösung, Breitbild (7771 mal gelesen)
sauert Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 16.10.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia Gemeinde, ich suche krampfhaft die Einstellung um bei einem Breitbild TFT (15,4" und 1680x1050 Auflösung) einen Kreis auch als Kreis, also rund, dargestellt zu bekommen. Den Tip mit dem Environment Editor hab ich schon verfolgt, aber in R14 finde ich die angegebenen Einträge nicht! Kann mir jemand helfen? MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bjs Mitglied Konstruktions-Ing.
Beiträge: 86 Registriert: 27.06.2003 CATIA V5 R17 Dell Precision T4300
erstellt am: 30. Mrz. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauert
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauert
Hi Thorsten, bei uns sind die Kreise auch mit der von Dir genannten Einstellung beim TFT-Breitbildschirm rund. Den "Ostereffekt" habe ich auch, aber nur wenn ich einen Beemer oder ein zweiten Monitor mit einer anderen Auflösung anschliesse. Kann das der Grund bei Dir sein? Gruß UFLO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich denke nicht dass das der Grund ist, da ich normalerweise keinen zweiten Monitor oder einen Beamer verwende. Ich werde nochmal die Einstellungen im Environment Editor ändern, habe mir gerade ein Tool besorgt um meinen Bildschirm in mm zu vermessen. Dann soll es angeblich funktionieren. MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gdir Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 25.06.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauert
catiasiggi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.06.2006
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauert
Hallo Catia User, ich bin neu hier und habe das Breitbild-Problem durch dieses Forum lösen können. Aber es ist mir erst durch langes Suchen gelungen. In Catia V5R14 funktioniert es im Environmentfenster: ( Start/Programme/Catia/Tools/Environmenteditor ) Hier muß man die nicht vorhandenen Einträge erstellen. unter Name : CATHeightMMOfScreen unter Value : 206 unter Name : CATWidthMMOfScreen unter Value : 331 Die Maße des (1280x800 Pixel) Schirms habe ich mit dem Lineal gemessen und in Millimeter eingetragen. Gruß siggi
