Thema: Viele Gewindetypen mancher kanns gebrauchen (15625 mal gelesen)
schwabe1 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 24.05.2004 V5 R19 SP4
erstellt am: 18. Mrz. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIAner Anbei habe ich für alle die sich dafür interessieren Bolzengewinde und Muttergewinde als Text-Dateien Diese brauchen ihr nur in das Verzeichniss \\Dassault Systemes\B14\intel_a\reffiles\standard\ kopieren. Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-2 Datei = Feingewinde_0,2_0,25_0,35_Bolzen.txt für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_0,2_0,25_0,35_Mutter.txt Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-3 Datei = Feingewinde_0,5_Bolzen.txt für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_0,5_Mutter.txt Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-4 Datei = Feingewinde_0,75_Bolzen.txt für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_0,75_Mutter.txt Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-6 Datei = Feingewinde_1,5_Bolzen.txt für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_1,5_Mutter.txt Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-5 Datei = Feingewinde_1_1,25_Bolzen.txt für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_1_1,25_Mutter.txt Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-7 Datei = Feingewinde_2_Bolzen.txt für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_2_Mutter.txt Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-8 Datei = Feingewinde_3_Bolzen.txt für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_3_Mutter.txt Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-9 Datei = Feingewinde_4_Bolzen.txt für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_4_Mutter.txt Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-10 Datei = Feingewinde_6_Bolzen.txt für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_6_Mutter.txt Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-11 Datei = Feingewinde_8_Bolzen.txt für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_8_Mutter.txt Rohrgewinde vgl. DIN ISO 228-1 Datei = Rohrgewinde Bolzen.txt für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Rohrgewinde Mutter.txt Metrisches ISO-Trapezgewinde vgl. DIN 103-1+-2+-4 Datei = Trapezgewinde DIN 103 Bolzen.txt für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Trapezgewinde DIN 103 Mutter.txt viel Spass damit gruß schwabe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1
Gerdl Mitglied CAD/CAM Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 04.03.2005 Windows XP Pro(64bit) Version 5.1 SP3 - CATIA V5 R19 SP5
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1
Hallo schwabe1, vielen Dank für die Gewindetabellen hab sie bereits integriert! Jedoch fiel mir auf das die Werte aus deinen Gewindetabellen in der Zeichnung nicht schwarz sondern braun dargestellt werden.(SieheBild) Bedeutet bei Zeichnungsaktualisierung: schwarz wird aktualisiert braun nicht. Hast du eventl. eine Lösung parat. Gruss Gerdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwabe1 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1
Daedalus321 Mitglied Student Maschbau
Beiträge: 38 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 16. Mai. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1
kva Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 22.07.2001 CATIA V5R16 (MD2, KIN)
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1
falonef Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 10. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1
Achtung, die Gewindetabelle-Datei nicht in der Installation von CATIA sondern separat abspeichern + den CATENV anpassen (CATReffeils). Sonst bei Installation einer neuen CATIA Version, wird das alte Verzeichniss gelöscht uns somit fehlt die Referenztabelle wieder. Gruss, FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlaefchen Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1
Hallo Gerdl, braun heißt: Fake Dimension, so ist es auch in den Properties drin. grün heißt: von 3D abhängig. Das mit dem "braun" ist Dassault bereits gemeldet. Ebenfalls ist Dassault folgendes bekannt: Wenn ihr ein Gewinde aus Euren eigenen Tabellen ändert, dann ändert sich die Bemaßung der Draufsicht (die Ansicht, wie sie in Deinem Bild zu sehen ist) nicht mit! Und das ist gefährlich. Gewindebemaßung (aus den eigenen Tabellen) im Schnitt dargestellt, ändert sich automatisch, da dort die Bemaßung ja auch grün und schwarz ist, und damit Abhängig ist!! Und noch ein letztes: Was passiert, wenn ihr nachträglich den Inhalt Eurer eigenen Gewindetabellen ändert? Natürlich erkennt das V5 nicht, wenn ihr den Kernduchmesser oder die Gewindebenennung verändert. Es zieht also nicht autom. die neuen Werte an. Was passiert wenn ihr die neuen Werte in einem älteren Modell verwenden wollt? Änderbar ist mit einigen Mühen, wenn ihr nur ein Gewinde drin habt, wenn ihr aber 2 oder 3 unterschiedliche Gewinde in dem Modell habt, dann blockieren die Euch die Änderung. Frohes Gewindetabellen verwenden! Viele Grüsse Schlaefchen ------------------
