Thema: Sketcher Linien mit einander verbinden (16685 mal gelesen)
HKerstan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 9 Registriert: 15.12.2004 Fujitsu Siemens Computers INTEL Pentium (3.4Ghz) MW VISTA CATIA V5/R19
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobias20 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 09.02.2005 Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKerstan
Probiers doch mal mit dem Tool Trim. Einfach ersten Punkt(bzw. Linie) anklicken dann 2. Punkt anklicken. Es sind zwar nach wie vor 2 Linien, aber du hast ein geschlossenes Profil mit dem du dann weiterarbeiten kannst. Hoffe ich konnte helfen Gruss Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, vieln Dank für den Tipp. Allerdings sind die Linien schon durch Bedingungen miteinander verbunden. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit diese beiden Loin ie zu einer einzigen zu amchen, damit man im Volumenmodel diese Linie nicht sieht. (Anm. Unter I-DEAS gibt es dafür den Befehl "MERGE") Gruß Holger Kerstan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKerstan
Hi Holger, kannst Du mal ein Bild von dem Teil machen? So richtig kann ich es mir nicht vorstellen was Dein Problem ist. Denn wenn Du eine Skizze verlässt, dann ist es für CATIA im Space-Bereich ein Element. Mit Merge werden ja Elemente zu einem verschmolzen. Hier in der V5 gibt es das Merge nicht. Hier können Flächen oder sich berührender Drahtgeometrien im GSD mit dem Befehl Join zu einem Element verbunden werden. Doch das gilt nicht für mehrere Elemente in einer Skizze. Diese sind wie schon gesagt ein Element. Gruß UFLO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKerstan
UFLO-stimmt nicht ganz. Wenn in einer Skizze zwei Elemente vorhanden sind, dann erkennt CATIA das auch. Angezeigt wird Dir das z.B. bei der Skizzieranalyse - da steht dann z.B. closed profil - 2 elements Aber zum Problem: Ich kenne keine Funktion, die es ermoeglicht, die beiden Elemente so zu verschmelzen, dass sie nur als eines erkennbar sind. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKerstan
Zitat: Original erstellt von HKerstan: Hallo UFLO,hier ein Bild mit den Linien die ich meine. @Catrin: Danke dür die Info. Schönes WE Holger Kerstan
Hallo Holger. Das SIND zwei verschiedene Linien, die lassen sich auch nicht "verbiegen", rein mathematisch ist das unmoeglich. - on CATIA ist ein System mit starkem mathematischen Hintergrund - vor allem wird im System darauf geachtet, dass mathemtisch zweideutige Loesungen moeglichst nicht zulaessig sind (ich weiss, es gibt Ausnahmen, die sinnd aber leider dann auch nicht die geliebten features....)
Linien sind Elemente, die im Raum unendlich gezogen werden koennen, durch genau zwei Punkte bestimmt werden koennen und auf eine Strecke begrenzt werden koennen. Strecken, die nicht auf der identisch gleichen Linie liegen, koennen nicht zu einem Element zusammengefasst werden. Strecken, die auf der identisch gleichen Linie liegen, kann man auch durch eine Linie darstellen (heisst aber im CATIA - eine loeschen, eine so lang machen, dass die die Laenge beider umfasst). - off Alle Klarheiten beseitigt ? Gruss und schoenes Wochenende fuer Euch. Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de [Diese Nachricht wurde von Catrin am 18. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKerstan
Hallo nochmal, dank Deines Bildes habe ich jetzt Dein Problem verstanden. Catrin hat natürlich recht, innerhalb des Sketchers sind die Linien seperat und die Analysis unter Tools meldet zwei Linien Isolated. Auch beim Verlassen des Sketchers kann man die Lienen u.U. einzeln verwenden - mit Extract ableiten... . Doch das war ja hier nicht die Frage. Mein Tipp zu Deinem Bild; verbinde die beiden Enden der Linien im Sketcher mit einer Linie. Danach kannst Du mit der Funktion Join dieses Linie und die Sketcherlinien (das wird dann als ein Element interpretiert) zu einem Element verbinden. So lotte es klappen. Und tschüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
