Thema: Gewinde an Bohrungen (376 mal gelesen)
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 240 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin noch nicht so lange im V5-Geschaäft, aber wer kann mir helfen? Ich muß ein Bauteil mit vielen Bohrungen versehen. Nun habe ich meine Bohrungen in einem separatem Part erzeugt und dann mittels Baugruppenkomponente von meinem Bauteil abgezogen. Leider gehen da alle Gewinde flöten und ich muss wieder alle Gewinde drauflegen (sind leider über 100 Stück). Gibt es hierfür Abhilfe, das er die Gewinde in mein Bauteil "mitschleppt"? Freue mich schon auf Antworten ;-) Gruß Felsen
Tobias20 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 09.02.2005 Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Hi! Am einfachsten ist es wenn du im Part Design die Bohrungen mit dem Tool Bohrungen machst. Dort gibt es dann eine Registerkarte(die Letzte, keine Ahnung wie die heisst) wo du alles einstellen kannst. Das Gewinde ist in der 3D Ansicht nicht sichtbar, jedoch wird es in einem Drawing automatisch als Gewinde angezeigt. Hoffe dass dir das weiterhilft Gruss Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Instandhaltung Mechanik (m/w/d) | Buderus Edelstahl zählt zu den traditionsreichen namhaften deutschen Herstellern von hochwertigen Edelstählen. Als regional verwurzeltes Unternehmen produzieren wir an unserem Standort in Wetzlar Werkzeugstahl, Edelbaustahl, Freiformschmiedestücke, Gesenkschmiedestücke, Warmband, Kaltband und gewalztes Halbzeug. Von der Erschmelzung bis zum Endprodukt liegt die Produktion komplett in unserer Hand.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Hi Felsen, auch ich würde versuchen die Bohrungen in dem Part mit der Funktion Hole (mit gleichzeitigem Erzeugen des Gewindes)zu machen. Wenn die Bohrungen in einer Ebene sind, dann kann man mit Pattern diese auf dem Bauteil noch vervielfältigen. Da gibt es den Befehl UserPattern, wo man sich einen Sketch mit Punkten, an den entsprechenden Stellen der Bohrung, anlegt und dann diesen zum Pattern verwendet. Gruß UFLO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
