Thema: einheitliche Gewindetabellen (13336 mal gelesen)
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit Jahren rege ich mich auf, daß Catia keine vernünftige Gewindeauswahl anbietet und auch dann noch im Drawing die Steigung bei Feingewinden "vergißt". Nun habe ich selbst Tabellen angelegt, die eine korrekte Bemaßung erlauben, ohne Editieren. Hat jemand Erfahrung damit, ob die Gewindetabellen zentral auf dem Server abgelegt werden können, damit jeder Anwender auf die gleichen Tabellen zugreift? Wo kann ich einen Pfad eingeben, der beim Bohrungs- /Gewindebefehl auf das entsprechende Verzeichnis mit den Tabellen verweist? Derzeit sind an jedem Arbeitsplatz die Gewindetabellen lokal unter .../reffiles/standard abgelegt, d.h. jeder Rechner hat seine eigenen Tabellen. Danke für die Antworten. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Hallo, du kannst in der CATenv hinter folgenden Eintrag, einfach den Pfad zu den Gewindetabellen angeben: CATReffilesPath=C:\OPT\Catia\V5R12\intel_a\reffiles;N:\catia\templates\gewinde Dann hast du im Bohrungs- und Gewindebefehl gleich alle Gewindetypen zur Auswahl, die unter dem angegebenen Pfad abgelegt sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert bei dir auch die Bemassung richtig. Ich habe mich da auch schonmal dran versucht, muss aber zu meiner Schande gestehen, das ich es nicht zu 100% hingekriegt habe. Vielleicht ist es ja möglich, das du mir deine Gewindetabellen zukommen läßt. Wäre echt nett.
------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Randle, kein Problem- hier die Tabellen. Kenne das Problem lange genug und stelle sie gerne ins Forum. Bei mir im R12 funktionieren sie tadellos. Die Vorlage dazu habe ich hier aus dem Forum und etwas getuned!! Wichtig ist, daß du Catia nach dem Kopieren der Tabellen ins .../standard herunterfährst Danke für den Eintrag für den Server. Werde ich bald ausprobieren. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
hilbo Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Randle, habe mich wohl falsch ausgedrückt. Die Gewindetabellen werden ins Verzeichnis C:\Programme\CATIA\R12\intel_a\reffiles\standard kopiert. Danach dann Catia neu starten. Dann solltest Du auf die neuen Tabellen zugreifen können. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steppppel Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.05.2011 WIN7 Prof x64 AMD Phenom II X4 965 8GB RAM NVIDIA Quatro FX 1800 V5R19SP0 x64
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Hallo, ich habe in meiner Catiaversion leider nur die Gewindedefinitionen (Standard und Fein) ich benötige aber zusätzlich Zollgewinde (Whitworth-Rohrgewinde) kann mir da jemand weiterhelfen? Danke Gruß Steppel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter.ek Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Hallo Steppel, ist zwar schon ein älterer Beitrag, aber da ich gerade vor dem gleichen Problem stand, hier die jetzt von uns verwendete Definition für Whitworth Rohrgewinde DIN ISO 228 im Anhang. Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten12 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 54 Registriert: 25.03.2010 Intel Xeon CPU W3680 @3,33GHz 32GB Ram Nvidia Quadro 2000 Catia V5R23 SP3 Win 7 Pro 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Hallo, ich würde den Thread gerne weider aufleben lassen. Wie kann ich eigene Gewindetabellen in Catia aufnehmen? Ich habe mal die Whitworth-Tabelle bei ..\B23\win_b64\reffiles\standard reinkopiert. Trotzdem habe ich im Partdesign keinen Zugriff auf die Gewinde? Wo muß ich was ändern, damit das funktioniert? Und ist dann die Gewindebezeichnung auch im Drafting richtig? Vielen Dank im Voraus Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Hallo Angela, mhm, leider habe ich den Button "Hinzufügen" garnicht. Ich habe aber festgestellt, wenn man eine Kopie einer Gewinde-Datei unter ..\B23\win_b64\resources\standard\thread legt, dann kann man das neue Gewinde im Partdesign nutzen. Ich muss mir jetzt wohl aber erstmal so eine Datei bauen... nerv.... Naja ich forsche mal weiter. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Aug. 2015 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Hi Thorsten. Kann es sein, dass du nicht mehr - wie in deinem Profil beschrieben - mit R20 sondern mit R23 arbeitest? In diesem fall kannst du es nicht wie beschrieben machen, sondern musst die .txt-Datei zu einer xml Datei umwandeln. (Über tools -> Utility gibts eine konvertierungsroutine) Diese xml Datei bindest du dann unter ...\win_b64\resources\standard\thread\ ein. (Pfad kann variieren...) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.bert Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 01.06.2016
erstellt am: 11. Dez. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2016 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
s.bert Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2016 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
erstellt am: 11. Dez. 2016 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
Servus Ist das für dich ein Problem dass die Gewindelinie dann beim Außengewinde nicht ganz passt? (bei Verwendung nur einer Tabelle) Aus der Zeichnung wird wohl keiner den Kerndurchmesser raus messen oder dort bemaßen (immer in der Norm/Literatur schauen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.bert Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2016 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilbo
