Hi Thomas,
das ist richtig was Du schreibst. Das V4-Teil kannst so nicht verändern. Dazu musst Du es erst in ein V5-Teil konvertieren. Danach als CATPart abspeichern und es ist ein V5-Teil.
Ich habe Dir mal den Weg in Stichpunkten aufgeschrieben.
1. Daten öffnen mit File – open (z.B. test.model)
2. ein Viewer zeigt das V4 Modell
(es gibt *.Master - das ist der Spacebereich und
es gibt *.Draft - das ist der Draftingbereich,
teilweise sind noch mehrere Detailworkspace vorhanden)
3. Dann einen Geometriecheck ausführen – dieser
prüft, ob Geometrie übernommern werden kann
4. Bei SolidE zusätzlich noch einen Spezifikationscheck
ausführen, dieser prüft, ob der V4-Baum übernommen
werden kann.
5. Danach bei *.Master mit der rechte Maustaste => Copy
6. Ein neues, leeres CATPart öffnen und alles mit
Paste Spezial einfügen
=> CATIA SPEC - bei Solids und Flächen
=> CATIA result - bei Zeichnungen
7. Zum Schluß ein UpDate ausführen
Gruß UFLO
