Thema: Modellbau (1735 mal gelesen)
Airbus A380-800 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2004 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo föllig neu in diesem Thema CAD. Müsste ein cad Modell von einem Airbus A380-800 erstellen. Könnte mir jemand etwas hilfe stellung geben! Mein ertes problem was ich habe ist. Das ich in einer 2D ansicht zwei elipsen erstellt habe die ich aber nicht auf abstand setzten kann damit ich eine Kabine erstellen kann. Muss dazu sagen das die eine elipse ein anderes mass hat. Gruss Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airbus A380-800
Hallo Airbus, willkommen im Klub. Sag mal, faengst Du voelleig ohne jede Ausbildung mit einem Modell fuer Airbus an ????? Das ist sehr, sehr mutig. Ich schlage vor, dass Du Dir mal in der Online-Hilfe den Sketcher reinziehst und probierst, die Beispiele da zu loesen. Dann kannst Du vielleicht Deine Frage allein loesen. Ellipsen lassen sich auf verschiedene Weise parallel erzeugen: mit Offset oder mit einer neuen Ellipse, die konzentrisch ist, aber mit einem neuen mass fuer die Halbachsen versehen wird. Viel Erfolg Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mourek Mitglied
Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airbus A380-800
Hallo Nico, möchtest du deinen Airbus im Part Design oder in Generative Shape Design erstellen. Nach meiner Meinung ist geeignetere Generative Shape Design für äußere Freiformflächen nutzen und dann diese Freiformflächen ins Part umwandeln. Gruß Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für eure schnell Antwort! @Daniel Ich habe jetzt das problem das ich null verstehe was ihr mir da gesagt habt. @Catrin eine zeite Ellipse habe ich erzeugt, bloss kann ich sie nicht versetzten ( in die Tiefe ) Gruss Nico P.S.: Ich habe noch zwei Datein angehangen! [Diese Nachricht wurde von Airbus A380-800 am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airbus A380-800
Also Airbus A380-800 eine Schulung wirst Du hier nicht erwarten können und wie es aussieht hast Du bislang auch noch keine gemacht. So arbeiten zu wollen ist wie einen Airbus fliegen ohne Pilotenausbildung und ohne Navigationssysteme und das geht nicht gut. Axel
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Schulung habe ich auch nicht erwartet! Dann was anderes. Gibt es eine möglichkeit mit einen scanner ein 3d cad modell zu erzeugen? Gruss Nico P.S.: Eine Airbus fliegen kann ich! [Diese Nachricht wurde von Airbus A380-800 am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R19 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airbus A380-800
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airbus A380-800
Da bleibt eigentlich nur Radio Eriwan: Im Prinzip ja. Hast Du einen 3D-Scanner ? Was liefert der? Es gibt in V5 ein Modul mit dem man Punktewolken einlesen und in Flächen umwandeln kann (QSR - Quick Surface Reconstruction). Hast Du die Lizenz dafür? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N24Reporter Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 26.11.2004 Morituri Nomulus Mori.
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airbus A380-800
Hmmm hoerte sich ganz nach einem Ersti oder einem Zweitsemester an, der einen Strak machen musste/möchte. Hoffe er legt sich ein Buch mal zu. Wenn Du noch im Forum bist: "CAD mit CATIA V5 vom Vieweg Verlag" ist sehr hilfreich, auch für Anfänger. Habe all mein Basiswissen aus dem Buch besorgt. Da ist das 1x1 der 2D -> 3D auch drin. Danke für die PDFs ich wollte den A380 auch schonmal straken. Mal sehen obs am Samstag hinhaut. MfG N24 ------------------ Nil mortifi sine lucre. A troll commands respect, while a vampire demands it. [Diese Nachricht wurde von N24Reporter am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airbus A380-800
Hallo Nico, Du gibst aber schnell auf. Nach nicht mal 24 Std. im Forum willst Du dass Dein Account gelöscht wird. Ich glaube nicht, dass Dich irgend jemand vertreiben wollte. Im Grunde genommen haben es alle gut gemeint. Die, die Dir geantwortet haben, haben alle schon einiges an V5 Erfahrung und wissen wie schwierig der Einstieg ist, und das,was Du machen willst. Du hast Dir wirklich kein einfaches Modell ausgesucht. Von daher denke ich, Du bist hier schon richtig, wenn Du Fragen zu V5 hast. Dabei ist es egal, ob man Anfänger ist oder schon Experte. Es ist halt wie in allen Foren (zumindest die, die ich kenne). Eine gewisse Grundlage und Eigeninitiative wird schon vorausgesetzt. D.h., die Namen der wichtigsten Workbenches sollte man schon kennen. Die Benutzung der Suchfunktion im Forum erspart so manche Belehrung. Etliche Theman wurden schon ausführlich diskutiert. Mein Tipp: Such im Forum einfach mal nach Tutorial, Unterlagen,... Es gibt etliches im Internet zum Thema Einführung in V5. Wenn Du kein Problem damit hast etwas Geld zu investieren, dann gibt es das eine oder andere Buch. Einige sind bereits hier im Forum besprochen worden. Die anderen Forumsmitglieder geben sicher auch gerne Auskunft über ihre Erfahrung mit den Büchern. Vielleicht können wir zum ursprünglichen Thema zurückkommen, und Dir doch noch die Antwort auf die eigentliche Frage geben. Also wenn Du die Schnitte räumlich auf versetzten Ebenen anordnen willst, dann musst Du natürlich zuerst diese Ebenen erzeugen. Dazu gibts natürlich einen Befehl (bitte selber suchen. Das sind absolute Basics). Alternativ gibt es die Möglichkei mit einem Ebenensystem zu arbeiten, wenn alle Ebenen den gleichen Abstand haben. Die Funktion dazu gibt's im Generative Shape Design (Flächenmodul). Dann wird auf jeder Ebene ein Querschnitt erzeugt. Da draus dann saubere Flächen zu erzeugen ist ein Thema für sich. Voraussetzung für gute Flächen sind natürlich gute Kurven. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Konstrukteur Elektrotechnik (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Beiträge: 301 Registriert: 09.12.2000 SWX 2009 / CATIA V5 R18
erstellt am: 19. Dez. 2004 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airbus A380-800
Zitat: Original erstellt von Airbus A380-800: P.S.: Eine Airbus fliegen kann ich!
Wenn Du so schnell aufgibst, dann bleib lieber beim Fliegen. Mit V5 wirst Du sonst schnell eine Bruchlandung erleiden. Geduld und Interesse ist hier notwendig, leider. Es gibt noch keine Taste "mache Airbus" und die wird auch gottseidank nicht kommen. Nix für ungut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
