Thema: Schrägverzahnung erstellen (4622 mal gelesen)
duboisi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Group, meine Frage mag sich zwar etwas merkwürdig "anlesen", aber ich habe in der Tat ein Problem mit der Erstellung einer Schrägverzahnung. Das Evolvenzahnprofil habe ich richtig kontruiert. Nur: Wie bekomme ich dieses im Winkel von 12° über die vorhandene Fläche? Siehe Anhang. Ich habe schon gesucht, aber nicht gefunden: Gibt es im Netz ein Skript bzw. eine Anleitung, die die Erstellung der (schrägen) Verzahnung Schritt für Schritt erklärt? Ich habe es schon mit Rippe probiert, nur ich schaffe es nicht, die Zentralkurve genau auf die Außenfläche des Rades zu legen... Ich danke euch schonmal für die Hilfe! Viele Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duboisi
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R19 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duboisi
duboisi Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten und die Datei! Werde über den Erfolg berichten @ Catrin Ich mag zwar vielleicht die ein oder andere Anleitung übersehen haben, aber die Suche habe ich, wie auch geschrieben, bemüht . Ich mag zwar ein DAU im Bereich 3D-CAD sein, aber... Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthiasf Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 18.11.2004 AMD Athlon64 3000+ 1024 MB RAM CATIA V5 R14
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duboisi
duboisi Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke dir schonmal, wenn du es hier nicht hochladen kannst, kurze Info, dann bekommst du eMail-Addy. @ Nguyen Habe dein Zahnrad hinsichtlich Schrägung und Breite editieren können, nur im Durchmesser haut es nicht so hin Ich hoffe, dass es mit der detaillierten Anleitung dann klappt, denn ich hätte noch ein Kegelritzel mit schrägen Zähnen zu versehen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duboisi
Abend, wenn Du Durchmesser ändern möchtes, mußt Du auch die Evolvente mit ändern. Schau dir die Formel an und es wird dir bestimmt klarer!!! gut gesagt was? . Ich habe von zu Hause keine Möglichkeit das Ding aufzurufen, keine CATIA halt. Wenn es dir nicht klar ist, melde dich noch mal, am Montag kann ich eventuell genauer sagen... Gruß Nguyen PS.: Kegelschrägverzahnung habe ich auch da, ich kann hochposten! früher klappte es irgendwie nicht, aber inzwischen ganz gut. [Diese Nachricht wurde von DCN am 18. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
duboisi Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2004 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Problematik mit der Schrägverzahnung ist übrigens immer noch aktuell Dazu hat sich ein weiteres Problem gesellt: Es gibt einen Schnitt durch die Achsenebene und hier müssen im Schnitt auch die FAG-Kegelrollenlager korrekt angezeigt werden (also inkl. voller Rolle und Strich-Punkt-Mittellinie). Wie richte ich die Kugellager so aus, dass dies der Fall ist? Bisher habe ich die Teile so lange manuell gedreht, bis die erforderlichen Sachen eingefügt wurden... Danke! Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
