Thema: Skala (433 mal gelesen)
thomasVw Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasVw
Auf ein gerades oder ein "krummes" Teil ? Gerades Teil: Vorschlag - Skizze erzeugen mit Linien als Millimeterstriche. Nur Zahlen bekommst Du nicht hin.... Krummes Teil: weiss ich nicht...oder so als Gedanke: Skizze erstellen, auf das krumme Teil projezieren.... Weiss nicht, ob das das ist, was Du willst. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 03. Nov. 2004 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasVw
Hallo thomasVw, es gibt eine Weg, ok ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, mit dem eine Scale auf einer gekrümmten Fläche erzeugt werden kann (siehe Bild). Ich habe eine Linie, von einem Punkt aus, unter einer Richtung erzeugt. Diese dann mit der Funktion Curve parallel auf einem Support versetzen (Achtung, unbedingt mit der Option Geodesic verwenden). In dem Dialogfenster kann unten die Option "Objekt nach ok wiederholen" eingestellt werden. Damit können durch eine Aktion gleich mehrere Linien erzeugt werden. Bei Bedarf können die Linien bei 10, 50, und 100 länger gemacht werden. Eventuell hift es UFLO! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren -->
versuchs mal mit c:scale planes gruss michael
erstellt am: 04. Nov. 2004 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasVw
erstellt am: 04. Nov. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasVw
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasVw
