Thema: Flächen Brass - Welche Auflage? (557 mal gelesen)
walterwerner Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 30.10.2004
erstellt am: 30. Okt. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will mir Flächen in V5 beibringen. Wir arbeiten mit V5R12. Ich könnte den Brass in der 1. Auflage für 40,- EUR bekommen, der basiert aber noch auf R7. Lohnt es sich den Brass in der 2. Auflage neu zu kaufen? Weiss jemand auf welcher Auflage dieser basiert? Oder sollte man evtl. noch auf die 3. Auflage (falls überhaupt eine kommt) warten? Grüßle walterwerner
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 30. Okt. 2004 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walterwerner
Hallo Walterwerner, das genannte Buch 2. Auflage basiert auf der Version V5 Release 7 SP4. Im Vorwort steht noch: "Erweiterungen des neuen Release 8 sind, soweit zum Manuskriptschluss bereits bekannt, in dieser Auflage eingearbeitet worden." Ich würde Dir raten die 1. Auflage zu kaufen. Ich habe beide gelesen. Sie sind gut, und ich würde es jedem empfehlen. Doch der Unterschied von 1. zu 2. Auflage ist gering. Ich hatte mehr neue Informationen erwartet. Gruß UFLO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 31. Okt. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walterwerner
Hallo Walterwerner, ich habe das Buch von Brass auch (glaube die 2.Auflage), kann Dir hinlänglich der Aktualität dieses Buches jedoch leider keine Auskunft geben. Vielleicht kannst Du aber einen Rückschluss aus dieser Info ziehen: ich habe u.a. auch das Buch von Ziehten (Makroprogrammierung mit V5). Dieses Buch ist meiner Ansicht nach auch recht gut, hier zeigt sich jedoch leider, dass die Programmiercodes sich teilweise von Release zu Release unterscheiden (sie werden erweitert, geändert..), so dass das Buch in manchen Dingen leider keine Hilfe bei einer höheren Release mehr ist (schade). Wie gesagt, weiß nicht wie es sich hier im Flächenbereich verhält, aber erkunde Dich vor einem Kauf wirklich ncohmals über die Aktualität, damit Dir das Buch dann wirklich auch hilfreich ist und Du Freude hast und schnell einen Erfolg verspürst. Gruß aus sdem wilden Süden, fireman ------------------
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 02. Nov. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walterwerner
Die 3. Auflage kommt im Fruehjahr 2005 raus. Dann auf der Basis R14. Herr Brass meinte selbst: "Das ist fast ein neues Buch" - es hat sich offensichtlich viel getan bei der methode und bei den Arbeitsmitteln im GSD seitens CATIA. Kleinstes Beispiel: die Open Bodies heissen dann Sets/Structur Sets.... Insgesamt kann ich das Buch sehr empfehlen (egal welche Auflage, wobei ich ehrlich gesagt derzeit die 2. Auflage nehmen wuerde, da sind mehr beispiele drin). Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Beiträge: 301 Registriert: 09.12.2000 SWX 2009 / CATIA V5 R18
erstellt am: 03. Nov. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walterwerner
Insgesamt kann man R14 auch richtig empfehlen, da geht's richtig ab die Post in Sachen Strukturabeit.... Yeaaahh ... Dann noch einen guten Brass in R14 dazu. So mancher wird dann leider feststellen, dass einmal Brass lesen nicht ganz reicht. (grins und sich auf/in R14 freuend) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, inzwischen gibs ja jetzt den neuen brass 3.auflage zur r14 hat ihn schon jemand und taucht der was? bin am überlegen ob ich mir den auch kaufe oder weiter bei der online doku bleibe. grüßle walterwerner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walterwerner
Hallo, ich habe die neuste Auflage des besagten Buches und kann nur sagen das ich sehr zufrieden bin. Wie auch in der ersten Auflage werden ALLE Befehle des GSD ausführlich erläutert. Besonders spannend fand ich die Kapitel zum methodischem Arbeiten, die nicht nur beim Arbeiten mit Flächen nützlich sind. Ausführlich wird auch das Linkmanagement behandelt und sogar die mystische UUID wird hier nochmal ausführlich besprochen. Alles in allem ein gutes Buch, dessen Anschaffung sich wirklich lohnt, auch dann wenn man die erste Auflage schon (gelesen) hat. ------------------ MfG Randle
! It's not a bug, it's a feature ! [Diese Nachricht wurde von Randle am 14. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walterwerner
