Thema: catia Problem mit Step, iges (745 mal gelesen)
mikersv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 06.06.2004
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich fange gerade an mich mit catia zu beschäftigen und will es gleich mal für einen Konstruktionsbeleg nutzen. Nun hab ich folgendes Problem:Ich hab mehrere iges und step Dateien dich zwar in catia öffnen, aber nicht verändern kann.Ich muss eigentlich nur ein Längenmaß ändern und hab schon alles mögliche versucht. Wäre schön wenn einer von euch mir auf die Sprünge hilft! Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stingray-CAD Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.10.2004 CATIA V4.2.4 CATIA V5 R11 SP3 HF5 IBM IntelliStation Windows 2000 auf Xeon 3GHz; 2GB RAM Nvidia Quadro FX500
erstellt am: 19. Okt. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikersv
Hallo mikersv, mit dem direkten Verändern von iges oder step Daten wirst Du Pech haben. Ich weiß ja nicht ob Du Solid oder Flächen-Daten hast, aber die Austauschformate liefern nur "dumme" Geometrie ohne Konstruktionshistorie. Somit hast Du auch keine Parameter die Du verändern kannst. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phenomeno Mitglied Student
Beiträge: 73 Registriert: 13.12.2003
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikersv
Hallo mikersv, wenn Du z.B. die Länge des Bauteils (Solid) ändern möchtest, kannst Du einen neuen Body erstellen, und den dann mit 'remove' von Deinem ursprünglichen Teil abziehen. Dann ist es um den neuen Body kürzer. Das ganze geht natürlich auch mit komplexeren Geometrien, erfordert eben etwas mehr arbeit. Doch leider kommt beim Import von Dateien keine Parametrik mit. Gruß Marc ------------------ Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will: "let there be rock" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikersv
hallo mikersv, da du student bist, denke ich, dass ihr an der hochschule eine studentenlizenz habt. da solltest du im part design das tool "feature recognition" finden. damit kannst du teilweise dumme solid-geometrien wieder zu intelligenter v5-geo machen. damit wird sie modifizierbar. dazu einfach die stp und iges-daten einlesen in catia. hilft das? gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kotschi Mitglied Arbeiter
Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 Catia V5 R16 32/64bite
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikersv
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikersv
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikersv
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikersv
Z.B. genau das, was die Fehlermeldung sagt: Das Solid isolieren, sprich den Body mit dem Solid selektieren - Copy - Paste special "as result". Damit hast du einen Isolieren Körper, der von nichts abhängig ist. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
