Thema: Fehlende Funktion unter R12 (716 mal gelesen)
Michael16 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.09.2004
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo unter R12 gibt es in der Lizenz GPS (FEM) kein lokale Adaptivität mehr. Diese Funktion gibt es nur noch im EST. Diese muß aber extra teuer erworben werden. Dadurch hat sich bei uns für eine aussagekräftige Berechnung, die Rechenzeit verdreifacht. Wie habt Ihr das Problem gelöst? Oder müßen wir uns darauf einstellen, daß wir z.B. in R14 im Part für eine Bohrung eine extra Lizenz benötigen. Gruß Michael
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R19 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael16
Hallo, ist die Funktion "Peridiozität" für Rotationsymetrie Teile bei dir noch vorhanden? die habe ich gesucht und nicht gefunden! die CAD Hotline kann auch nichts darüber sagen! wegen fehlenden lokal Adaptivität, habe ich versucht mit lokal Netzverfeinerung wett zu machen. Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael16 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nguyen, ich kenne leider nur die Symetriebedingungen. Ich bin aber davon abgegangen, da ich früher schonmal Probleme damit hatte das mir falsche Spannungen im Symetriebereich angezeigt wurden. Deswegen wird bei uns grundsätzlich mit dem ganzen Bauteil gerechnet. Ich will aber mal versuchen, was das lokale Netz an Rechenzeit bringt. Ich vermute aber , daß ich bei den einzelnen Optimierungsschritten des Bauteils das lokale Netz immer neu auswählen muß. Dem lokalen Adaptivitätsfeld war das egal. Gruß
Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael16 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael16
Michael16 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nguyen, ich hatte mal auf einer Schulung gelernt, daß man bei einer lokalen Abweichung größer 5% keine Aussage über die Spannungen machen soll. Ich finde das schon ein starkes Stück von Dassault, daß sie Funktionen entfallen lassen ohne Alternativen anzubieten. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael16
Hallo Michael, das habe ich auch so gelernt (hast Du auch bei CES?). Ich habe auch schon versucht, mit Localsensor den Lokalfehler zu messen, aber funktioniert das irgenwie nicht sauber (vielleicht habe ich was falsch gemacht!)der Sensor zeigt mir unrealistische Werte an. In OnlineHilfe gibt es Beispiele für alles, nur nicht für local Error, obwohl das möglich sein soll. Ich habe auch noch mit Kunststoff zu tun, was das Ergebnis ohnehin fälscht wegen nicht lineare Kennlinie. Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
