Thema: Modell nicht sichtbar (404 mal gelesen)
hop_75 Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 19 Registriert: 15.06.2004 V5R14SP6 2GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 05. Jul. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ein Part aus meinem Produkt nicht sichtbar ist. Ich kann im Baum hin- und herschalten auf sichtbar und nicht nichtbar, aber es tut sich nichts. auch ist das Part im Hide nicht zu sehen. Wenn ich ein Teil im Baum selektiere und auf Zoomen gehe, zentriert er auch das Teil, es ist halt nur nicht da. Wenn ich das Modell dann sichere und dann neu aufrufe, ist es wieder zu sehen. Ist zwar schön, dass es dann funktioniert, aber den ganzen Spass 4-5 mal am Tag ist nicht so toll. Was kann ich da machen? Einstellungen? Hardware? Gruß Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5 R18-R23, HP-z420 / 8560w
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hop_75
Hallo Karsten, die Sache ist ganz einfach, im Pulldown-Menü : schau mal nach bei Ansicht, ob der Haken bei Geomertie gesetzt ist, wenn nicht setzten, dann muss die Geo. wieder sichtbar sein! ------------------ Gruß CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasiu Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2003 V5R11 2GB RAM HPc3750 Unix
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hop_75
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hop_75
Moin, versuche mal, die Geometrie abzuschalten und dann wieder einzuschalten: 1. Deactivate Node 2. Actrivate Node Bzw. achte mal auf das Icon vor dem Problempart: Rotes oder graues Achsenkreuz?? Ich habe Dein geschildertes Problem auf R12SP3 gehabt, vermutlich im Zusammenspiel mit einem PDM-System. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
em Michael Kirsch Mitglied Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Beiträge: 222 Registriert: 21.10.2002 CATIA V5 R16 CATIA V5 R18 CATIA V5 R19 NX 5 NX 6 NX 7.5
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hop_75
Hallo hop_75, schau doch mal im Strukturbau des fraglichen Parts, ob der Body[Hauptkörper] nicht im No-Show (verdecken/anzeigen) liegt. Das kann leicht passieren, wenn man im Assembly direkt auf die Geometrie klickt und diese ins No-Show legt. Solange der Body nicht angezeigt wird, hilft auch Part anzeigen nicht. Ansonsten tippe ich wie Jasiu auf den Arbeitsspeicher. Hope that helps! Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal meine ungenaue Ausdrucksweise aufklären. Also ich habe ein Produkt. Es passiert immer wieder, dass einzelne PARTS aus diesem Produkt nicht sichtbar sind, obwohl sie laut Strukturbaum zu sehen sein sollten. Also das Icon des PARTS ist nicht gedimmt. Auch das Produkt ist nicht gedimmt (sonst würde ich ja auch die anderen PARTS nicht sehen). So, zu den Antworten. Ich habe alles ausprobiert.Der Haken bei der Geometrie ist gesetzt. War er auch schon immer. Habe mal hin und Her geschaltet. Hat aber nichts gebracht.Dann habe ich versucht über "deactivate und activate note" hin und her zu stellen. Bekam aber die Nachricht, das es bei diesem PART nicht erlaubt ist. Auch keine Veränderung der Achsenkreuze. Ich gehe dann also mal davon aus, dass ich zuwenig Arbeitsspeicher (1GB) habe. Naja, mit beenden und nei starten on CATIA bekomme ich ja alles wieder. Zwar nervig, aber was solls.... Gruß Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
