Thema: Materialzuweisung (430 mal gelesen)
Smootje Mitglied Maschinenbautechniker Entwicklungstechnik
Beiträge: 53 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo! Bin ziemlich neu bei der Erstellung von 3-D Zeichnungen. Ich brauch da mal Hiiiiilfe! Wie bekomme ich die Oberfläche (z.B. Messing; Plexi, Holz, etc.) auf mein Werkstück? So das dieses auch im Zusammenbau zu erkennen ist.
erstellt am: 21. Mrz. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo smootje, hast du V4 oder V5? Viele Grüße, CEROG |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo smootje, ich hab dir den Beitrag nach V5 rübergeschoben. Und was sehe ich????? Grüße, CEROG |
Phenomeno Mitglied Student
Beiträge: 73 Registriert: 13.12.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Es gibt z.B. im Partdesign eine Menüleiste, die "Apply Material" heißt. Darin ist nur ein Button enthalten und damit kannst Du verschiedene Materialien den Bauteilen zuweisen. Hoffe das hilft Dir weiter! Gruß MARC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Hallo Smootje, wenn Du das Material, wie Marc sagte, angewendet hast, musst Du allerdings noch den Anzeigemodus umstellen. Im Bild: Material 1 musst Du die letzte Schaltfläche (die mit dem Fragezeichen) anklicken. Danach öffnet sich ein neues Fenster. Dort muss der Schalter Materialien selektiert werden. Danach wird die letzte Schaltfläche grün. Wenn diese aktiviert wird, ist auch im Assembly das zugewiesene Material sichtbar. UFLO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
