Thema: Darstellungsproblem (360 mal gelesen)
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CATIAner, ich habe hier ein kleines Problem mit der Darstellung, dass ich nicht alleine lösen kann. Egal ob ich im GSD oder PartDesign bin tritt folgender Effekt auf. Es wird am Monitor immer nur die Geometrie des aktiven Body´s angezeigt. Wenn man einen anderen Body aktiviert ist nur diese Geometrie sichtbar. Wenn man mit der Maus im Baum über den Eintrag zeigt, dann ist die verborgene Fläche (Festkörper) nur schemenhaft sichtber. Hat jemand eine Idee. Sicher ist es ein versteckter Schalter den man aktivieren muss. Für Hinweise bin ich dankbar. Gruss UFLO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFLO
Hallo UFLO, Tools -> Options -> Infrastructure -> PartInfrastructure -> Display -> Only Current Body inaktivieren. Dann sollte wieder alles normal sein. Gruß Paul [Diese Nachricht wurde von V5Paul am 03. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bloedefeld Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 94 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFLO
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter bloedefeld, meine Betonung liegt hier auf mitSTREITER. Eine Antwort auf Deine Frage sollt Du natürlich bekommen. Ja ein Teil der Antwort habe ich selber gewusst. Ein Schalter aber welcher. Eine Frage drängt sich mir da auf; Warum habe ich die Möglichkeit zwischen 1 bis 10 Unit´s zu vergeben, wenn ich nach Diener Meinung nur 10 Punkte geben darf? Ach so, für Dich gibt es nur scharz und weiss, find ich ein bischen armselig, sorry! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFLO
Hallo liebe Leute, bitte nicht streiten, hier gehts doch nur darum, einander zu helfen...... mit oder ohne Unities. Man freut sich natürlich, wenns denn mal welche gibt, wenn nicht, ists auch nicht schlimm. Also bitte: streitet euch nicht um "meine" Punkte....... Weiterhin frohes Schaffen. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFLO
Waech Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 06.11.2002 CADFORM Engineering GmbH
erstellt am: 03. Mrz. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFLO
Hallo UFLO, ich bin jetzt nicht besonders scharf auf irgendwelche Punkte (ausser vielleicht im GSD), aber ich hab' da noch einen Tip: Im Part- Design gibt es den Schalter "Only current operated body". Damit kann man am schnellsten Umschalten. Gruß Andreas Wagner
erstellt am: 03. Mrz. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFLO
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Dank für alle Beiträge. Den Schalter, den Andreas abgebildet hat, hatte ich sogar schon gesehen, doch beim Drücken passierte nichts weil in den Optionen... Dieser Schalter "Only current operated body" existier aber auch im GSD (und funktioniert). Gruss UFLO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
