Thema: VORSCHAU funkioniert nicht !!! (14702 mal gelesen)
drawers in motion Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2004
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit der Voranzeige Anzeigen. Wenn ich die Vorschau aktiviere bekomme ich rechts im Fenster nur den Hinweis "Preview not available" Kann ich das einstellen?? Das Problem tritt jedoch nur an einem unserer Rechner auf Ich bin jedoch noch nicht dahintergekommen ob auf den anderen PCs irgendwas anders eingestellt ist. Danke schon im vorraus ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 18. Feb. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
hallo, das dürfte daran liegen, dass die Registry-Einstellungen von CATIA nicht mehr existieren (erkennbar, wenn die Icons für CATIA-Dokumente im Explorer auch nicht mehr da sind). Das Starten der CATIA-Umgebung mit der Option "regserver" sollte das Problem beheben, also etwa so: CNEXT.exe -regserver -env CATIA.V5R12.B12 -direnv c:\dassault\b11env ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian! Kannst du bitte mal in verständlichem deutsch erklären was ich genau machen soll? Klingt ja nicht schlecht, aber so richtig verstehen kann ich das nicht. Aber damit, dass im Explorer die Symbole nicht da sind, hast du schon recht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Hallo, am einfachsten gehst du so vor: Rechte Maustaste auf das Desktop-Icon von CATIA -> Eigenschaften. Dort findest du im Feld "Ziel" den Startbefehl, bei mir z.B. C:\Dassault\R12SP2\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -env R12SP2_DENC_DE -direnv "C:\Dassault\DENCumgebung\CATEnv" Jetzt setze hinter das CNEXT.exe ein "-regserver" dahinter, also: C:\Dassault\R12SP2\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -regserver -env R12SP2_DENC_DE -direnv "C:\Dassault\DENCumgebung\CATEnv" Im Taskmanager kannst du beobachten, dass CATIA im Hintergrund gestartet wird und sich nach einer Weile wieder beendet. Das wars. Nun sollte sowohl im Explorer als auch in der Voranzeige wieder alles da sein. Zuletzt im Startbefehl die Option "-regserver" wieder rausnehmen.
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inger Mitglied Kon
Beiträge: 112 Registriert: 12.02.2004 IXeon NVIDIA Quadro Win10 E CATIA5R19
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Hallo Christian, habe es bei mir ausprobiert, funktioniert nicht. Problemauslöser (keine Voranzeige mehr) war Deinstallation von alter CATIA-Version. Ziel-Befehlszeile lautet bei mir: "C:\Programme\Dassault Systemes\B13\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R13.B13 -direnv "C:\DOKUME~1\ALLUSE~1\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" Habe es versucht "-regserver" reinzustellen, CATIA startet gewönlich und - nichts. Hast Du vielleicht andere Vorschläge? Vilen Dank im Voraus. Gruß, inger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Hallo inger, an welche Stelle hast Du die Option gesetzt? Das CATIA normal startet, ist ein Zeichen dafür, dass der Eintrag falsch platziert war. Funktionieren sollte folgendes: 1) "C:\Programme\Dassault Systemes\B13\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -regserver" -env CATIA.V5R13.B13 -direnv "C:\DOKUME~1\ALLUSE~1\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" 2) "C:\Programme\Dassault Systemes\B13\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -regserver -env CATIA.V5R13.B13 -direnv "C:\DOKUME~1\ALLUSE~1\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv"
inger Mitglied Kon
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
hagengu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 28.07.2003
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Hallo zusammen, bei mir geht die Vorschau auch nicht mehr. Weder Neuinstallation von Catia, noch -regserver schaffen Abhilfe. Im Explorer sind alle Miniaturansichten ok, nur nicht die von Catiadateien. Hat jemand eine Ahnung was hier defekt ist? Gruß Guido Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Hallo Guido! Welche Catia-Version setzt du ein, bzw. verwendest du mehrere Versionen? Der Grund meiner Frage ist der, dass in einem Beitrag (leider finde ich diesen auf die schnelle nicht mehr) das Thema Parallelinstallation R14 und R16 angesprochen wurde. Da wir in unserer Firma verschiedene Versionen und Releasestände (R14, R16 und R17) verwenden, hatten wir dieselben Probleme - unter anderem mit der Vorschau. Wenn die Einträge von Christian nicht fruchten, probiere mal den "-regserver" mit der niedersten Catia-Version. Solltest du R16 verwenden -> gehe in die Registrierungseinträge "HKEY_CLASSES_ROOT" und kontrolliere die Berechtigungen. Bei uns standen bei allen R16-Einträgen "System" anstatt "Administratoren". Diese haben wir mit entfernen bzw. hinzufügen erneuert - also auf "Administratoren" gesetzt - und seit dem funzt es. Allerdings ist es mit den Registrierungseinträgen so ne Sache - hier haben wir aber bei uns GottseiDank einen Spezialisten der sich damit gut auskennt. Ich denke, dass dies die Lösung deiner Probleme sein könnte. Ansonsten weiss auch ich keinen Rat . ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 108 Registriert: 28.07.2003 V5R20SP5 Win7-64 SP1 HP XW8400 4GB Ram Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Nun habe ich die R17SP2 installiert. Immer noch keine Vorschau bei .CATPart usw.. Ich glaube das Problem liegt an XP. Bei .jpg .bmp usw. werden die Miniaturansichten korrekt dargestellt. Falls jemand eine Lösung hat. ------------------ Gruß Guido [Diese Nachricht wurde von hagengu am 22. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003 CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04 Win10 64-bit HP Z4 / 32GB Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Hallo Guido! Aus dem anderen Beitrag bin ich auf folgenden Link gekommen - http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&q1=HD51150&uid=swg1HD51150&loc=en_US&cs=utf-8&cc=us&lang=en -in welchem die Vorgangsweise beschrieben ist. Mein Kollege hat nun mit Adminrechten zuerst den Befehl unter Start - Ausführen "N:\PROGRAMME\CATIA_V5\1605\intel_a\code\bin\CNEXT /unregserver" ausgeführt, den Rechner neu gestartet und anschliessend wieder über Start - Ausführen "N:\PROGRAMME\CATIA_V5\1403\intel_a\code\bin\CNEXT /regserver" registriert und dann nochmals einen Neustart durchgeführt. --> Bei den Eingaben sind aber die eigenen Pfade und Versionen anzupassen - ich habe hier unseren Pfad angegeben . Also mit diesen Einträgen wird zuerst R16 "wegregistriert" und anschliessend eine R14 registriert. Zudem sind diese Registrierungseinträge auf jeder Workstation durchzuführen. Ich hoffe dir somit geholfen zu haben. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Hallo Alexander, leider hilft dein Vorschlag nicht. Bei unrecserver sind die Catia Symbole im Explorer weg, nach dem recserver sind sie alle wieder da, aber die Miniaturansicht bzw. die Vorschau in Catia bleibt nach wie vor verschollen. Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen. ------------------ Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HighTower22 Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 01.07.2007
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Vielleicht erklärt mich jetzt jemand für verrückt, abe ich will genau das Gegenteil erreichen, also die Voranzeige in Catia ausschalten, das es sonst bei großen Dateie sehr lange dauert, bis man sie endlich öffnen kann. Weiß da jemand zufällig, wie ich das machen kann? Ach so, ich öffne aus einem "Logical File System", also einem "DL-Pot", nicht über das normale Öffnen, wo man das Häkchen einfach setzen kann. Grüße [Diese Nachricht wurde von HighTower22 am 15. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DieterMueller42 Mitglied Dipl.Ing. Feinwerktechnik
Beiträge: 1 Registriert: 26.10.2011 Vielen Dank für die Blumen, ...
erstellt am: 26. Okt. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Hallo Zusammen, ich suche ebenfalls den Knopf zum Abschalten der Vorschau. Wir arbeiten mit DLNames und einem großen Topf für alle Dateien, in dem das öffnen sehr lange dauert. ------------------ DM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Servus Du könntest Catia mit " /unregserver" as der Registry "löschen". Dann sollte die Voransicht auch nicht mehr funktionieren. Allerdings mit allen anderen Nachteilen (kein öffnen eines Catia-Dokuments durch doppelklick auf das Dokument, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 26. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KissCad99 Mitglied selbst. Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 03.12.2010 Win7 64 Bit Catia V5 Solid Works Selid Edge St4
erstellt am: 27. Okt. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Hallo Zum guten Schluss geht das mit den Icons, ganz einfach. Mach mal den Explorer auf, wähle ein .Catpart aus und klicke mit der rechten Maustaste drauf. Danach gehe auf - öffnen mit - . -Standardprogramm auswählen- . - Durchsuchen- . -C:\DassaultSystemes\B19\win_b64\code\bin\cnext.exe - und schon sind die Icons wieder so wie se sein müssten. Gruß Thomas Mach ma !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Okt. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Zitat: Original erstellt von KissCad99: Mach mal den Explorer auf, wähle ein .Catpart aus und klicke mit der rechten Maustaste drauf. Danach gehe auf - öffnen mit - . -Standardprogramm auswählen- . - Durchsuchen- . -C:\DassaultSystemes\B19\win_b64\code\bin\cnext.exe - und schon sind die Icons wieder so wie se sein müssten.
Vieles geht einfach, aber der einfache Weg ist wie in diesem Fall auch nicht immer der Richtige! Wenn du nämlich nun ein Dokument per Doppelklick öffnen möchtest, öffnet CATIA mit der Standardumgebung und nicht mit dem definierten Environment... Da kann am Ende einiges schief gehen bei diesem einfachen Weg ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 08. Jun. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
Hallo zusammen, nach der Deinstallation von R24 hatte ich Probleme mit der Voranzeige im Explorer, konnte dies mithilfe von .../regserver wiederherstellen. Aber die Icons selbst der Parts und Products sehen nicht mehr so aus wie vorher. Woran liegt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 08. Jun. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
erstellt am: 08. Jun. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
erstellt am: 08. Jun. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drawers in motion
