Thema: AIX: Catpart unter V5 löschen (251 mal gelesen)
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke das ist eine recht doofe Frage. Wie lösche ich aus V5 heraus ein CATPart von der Platte (oder NFS)? Ich bekomme es nicht hin!!! Arbeite mit DLNAMES, AIX 4.3.3, V5 R10 SP6 Danke Gruß Stefan
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 15. Feb. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catz
Hallo Stefan, die V5 stellt keine Funktion zum Löschen der Daten auf der Platte zur Verfügung. Das muss auf Betriebssystemebene gemacht werden. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, also was soll das denn.... Da fällt einem nix mehr ein. Das heißt, der Konstrukteuer muß in unserem Fall zum Admin rennen um ein Teil löschen zu lassen. Vielen Dank für die Antwort. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catz
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5 R18-R23, HP-z420 / 8560w
erstellt am: 16. Feb. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catz
Hallo Steffen, Jochen, bin auch schon darüber gestolpert. Problem ist ab V5R12SP5 gefixt.(selbst getestet unter AIX 5.2) Aber das Problem tritt nur unter DLNames>"Current" bis V5R12SP4 auf, unter Folder>"Current" (Tools-Optionen-Document)ist in der Open-Box möglich mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü aufzurufen (delete, rename). Ab V5R12SP5 ist das Problem gefixt, hier geht das Kontextmenü (delete, rename) auch unter DLNames! ------------------ Gruß CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, Hallo denc_ag, unsere User haben keine (einfache) Möglichkeit in die Unixshell zu gelangen, geschweige denn Lust dazu. @denc_ag, das hört sich gut an. Danke für die Antworten, Gruß Stefan
Zitat: Original erstellt von CT_Thomas: Hallo Steffen, Jochen, bin auch schon darüber gestolpert.Problem ist ab V5R12SP5 gefixt.(selbst getestet unter AIX 5.2) Aber das Problem tritt nur unter DLNames>"Current" bis V5R12SP4 auf, unter Folder>"Current" (Tools-Optionen-Document)ist in der Open-Box möglich mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü aufzurufen (delete, rename). Ab V5R12SP5 ist das Problem gefixt, hier geht das Kontextmenü (delete, rename) auch unter DLNames!
