Thema: Spacemouse Tastenbelegung?! (4504 mal gelesen)
Kotschi Mitglied Arbeiter
Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 Catia V5 R16 32/64bite
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salve, habe da doch noch ein kleines Problem mit CATIA V5 R11. Gibt es irgendwo im weitem Web eine Seite wo die Belegung der Spacemouse unter CATIA V5 R11 definiert ist?! Kann man die Tasten auch nach seinen eigenen Bedürfnissen belegen?! Wenn ja wie Belege ich denn mit welcher Kodierung welche Taste?! Geht das über das Treiberprogramm der Spacemouse von 3dconnexion?! Vielen Dank schon mal im Voraus Gruß Kotschi
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
hallo kotschi! die space mouse tastenbelegung kannst du natürlich ändern. du musst dazu nur den catia-befehlen über ‚tools – customize’ shortcuts zuordnen. dann kannst du in der treiber software unter ‚Individuelle Funktionen’ im kontextmenü neue funktionen zuordnen. noch einfacher geht’s aber mit der toolbar ‚3Dx Device’ im catia. einfach dort die funktion ‚Opens the button customize dialog’ klicken und die befehle auf die entsprechenden tasten ziehen. hoffe das hilft. gruss, zizo
erstellt am: 06. Apr. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat schon sehr weitergeholfen, nachdem ich aber die STRG-Taste sehr oft brauche, wie ich gemerkt habe, würde ich diese gerne auf die 1-Taste meiner Spacemouse Classic definieren. Ich war schon bei dem oben Beschriebenen aber irgendwie kann ich das dort nicht! Kann mir da jemand weiterhelfen?! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 SP6 (englisch) Win XP Pro SP2 Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Die Strg taste hab ich mir ueber den "normalen" Treiber von 3DX auf eine Taste gelegt. Den Treiber fuer die Spacemouse direkt konfiguriere ich einfach, indem ich auf das Icon klicke, das in der kleinen Taskleiste links neben der Uhr ist. Ich hab auch nicht herausgefunden, wie man einzelne Tasten direkt ueber Catia belegen kann. Viel Spass, stets der Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Wenn man das Spacemouse motion control center (habe ich hier unter Unix - wie es unter XP aussieht -keine Ahnung) verwendet. Dort Tastennummer auswählen, auf Programmierung klicken und die STRG Taste drücken. In der untersten Zeile müsste dann das stehen: 8:MAPPING,+XK_LControl_L,"s",-XK_LControl_L ' Strl & S = Speichern Ok und speichern Nun sollte nach dem Drücken der Spacemouse-Taste 8 der Speicher-Befehl ausgeführt werden - nur Strg alleine geht glaube ich nicht [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 08. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
