Thema: Catia V5 auf 2 Monitoren?! (5414 mal gelesen)
Kotschi Mitglied Arbeiter
Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 Catia V5 R16 32/64bite
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen mal wieder ... ersteinmal einen wunderschönen guten Morgen an alle die schon sooooo früh wach sind. Und nun zu meinem Problem:
Wir haben Catia V5 R11 und eine ATI 9700 Pro 128 MB mit dualview und würden diesen sogenannten dualview auch gerne mal bei Catia benutzen. 1. Wie stelle ich Catia ein damit ich beide Ausgänge nutzen kann? 2. Gibt es verschiedene Möglichkeiten?! Damit meine ich, kann ich Assembly auf dem rechten und Part auf dem linken Monitor fix laufen lassen ohne das ich immer alles erst einstellen muß?! Vielleicht ein Tool oder sowas?! Schonmal ein großes Dankeschön im Voraus. Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spamp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 28.01.2004 Dell Precision 670 Catia V5 R14 SP4
erstellt am: 14. Apr. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Antwort kommt spät aber ich habe irgendwie keine Benachrichtigung bekommen, dass da noch ne offene Frage war. Bei mir unter WIN2k gehts folgendermaßen: START > EINSTELLUNGEN > SYSTEMEINSTELLUNGEN > ANZEIGE Dann öffnet sich das Fenster "Eigenschaften von Anzeige" , man gehe auf Erweitert und dann öffnet sich das folgende Fenster: Eigenschaften von ... siehe Bild (Bereich.jpg) Dort dann auf Horizontaler Bereich und schon ist die Sache erledigt. Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polyboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 13.05.2004 CATIA V4.2.4 CATIA V5 R16/R17
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo, gibt es die Möglichkeit, dass ich z.B. auf Anzeige 1 ein Part und auf Anzeige 2 das Produkt habe. Nun soll jeweils auf dem Bildschirm, in der z.B. der Cursor oder das aktive Fenster steht, die Symbolleisten erscheinen, so dass man auf beiden Bildschirmen komfortabel arbeiten kann. Gruß C. Leson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Power Mitglied
Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit ... zu erst einaml einer nach dem anderen: @Polyboy Es ist möglich die Anzeige über 2 Monitore zu machen, die Symbolleisten existieren dann aber nur einmal! über Window > tile vertical hab ich dann das Product link und das Part rechts. (siehe screen_001.jpg) Wobei durch die an der rechten Seite angeordneten Symbolleisten die Trennung beider (Part und Produkt) nicht exakt die Mitte zwischen den Bildschirmen ist. > Verbesserung: man mache noch eine Symbolleiste an die linke Seite dann sieht das schon besser aus! dann wieder über Window > tile vertical und schon hat man die Trennung identisch! Gruß Kotschi
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo, Kotschis Vorschlag benutze ich auch derzeit, nur leider geht das mit Catia nicht so richtig, wenn man zwei UNgleich große Monitore hat.. dann findet man nämlich entweder keine Symbolleisten mehr auf dem kleinen Monitor oder der große ist nicht vollständig ausgefüllt. Das ist leider beides keine Lösung. In meinen Nvidia-Einstellungen gibt es auch leider keine Option "Horizontaler Bereich" sondern nur "Dualanzeige", so daß ich das nicht ausprobieren kann (Nvidia Quadro FX1300). Schade bei Catia ist eben auch, daß die Fenster für Produkte oder Parts nicht außerhalb des Catia-Main-Bildschirms existieren können, sonst wäre das alles kein Problem. tschaui, der Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
man kann sich doch catia 2 mal aufmachen, und dann auf die beiden schirme verteilen. das passiert mir manchmal wenn ich zu ungeduldig bin bzw mir nicht sicher war ob der letzte doppelclick wirklich einer war. plötzlich sind dann 2 catias offen. da zieht man dann aber möglicherweise 2 lizenzen?! naja nur ein vorschlag mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ kalanja eigentlich zieht man soweit ich richtig informiert bin keine 2 Lizenzen! (ansonsten Beschwerd sich der Arbeitskollege :-) ) Außerdem ist es zwar ne gute Idee 2 mal Catia zu öffnen, leider kann man dann aber im Part zwar was ändern aber im Assembly ändert es sich erst dann wenn das Part abgespeichert und dann das Assembly neu hochgeladen wird! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Wir sind ein engagiertes Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie der Elektrotechnik. Persönlicher Einsatz und fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter sind die Garanten für unseren Erfolg. Im Zuge der Erweiterung unseres Projektteams suchen wir aus dem Bereich Maschinenbau eine kompetente Persönlichkeit als Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Power Es ist keine perfekte Lösung!!! (aber was ist schon perfekt ... perfekt wäre es wenn wir nicht unter Windows arbeiten müssten, sondern lieber unter Unix!) Aber es ist schon angenehmer mit beiden Monitoren arbeiten zu können! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
