Thema: LINIE ... SPLINE ... LEITKURVE ... ARGH HILFE (1101 mal gelesen)
gnirf Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 15.04.2003
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, hab mal Kurz eine Frage ... Egal ob in Kinematik oder bei anderen Funktionen ... sobald ich irgendwo in einer Kurve einen Knick drinnen habe erkennt er diese Kurve nicht mehr als eine sondern als 2 oder mehr Gibt es denn keine Funktion die eine Polykurve in einen Einlinienspline oder so umwandelt ??? V.a. bei der Animation ist das ein Problem da nimmt er ja immer nur ein Element ... -> ich brauch eine Kruve ... kombination aus Kurven und Geraden die aber nur aus einer Linie ... denke mal dann Spline ... bestehen ??? Vielen Dank Riedl GÜnther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenD Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 50 Registriert: 22.08.2003 CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3 CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gnirf
gnirf Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das mit verbinden funktioniert nicht ... in der Animation erkennt er trotzdem Gerade und Kurve als zwei teile nicht als eins ... das muss doch irgendwie gehen ... Gibts da nichts ... muss nur einen Punkt auf einer Geraden und dann auf einer Kurve laufen lassen merce gnirf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gnirf
Hallo gnirf, eigendlich sollte die Segmentierung einer Kurve bei der Kinematik keine Rolle spielen. Bei meinem Beispiel besteht die Kurve, auf der die Kettenglieder laufen, aus 2 Linien und einem Kreisbogen, die in einer Skizze erzeugt wurde. Linien und Kreisbogen sind tangential. Jedes Kettenglied hat zwei Verbindungen. Die erste ist eine Rotation zum verherigen Kettenglied. Die zweite ist eine Punkt-Kurven-Verbindung zwischen Kettenglied und Führungskurve. Beide Kettenendglieder haben eine prismatische Verbindung mit der Führungskurve. Ein Kettenendglied ist fixiert und das andere der Antrieb. Und das funktioniert!!! Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gnirf Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen Wie du im Anhang siehst hab ich so einiges Probiert komm aber nicht ganz ans Ziel. Das eine Bild zeigt eben so eine energiekette wie die deine ... und das ander nur eine Führung und einen Punkt Zu der zweiten Zeichnung: Also ich habe jetzt mal eine Führung und einen Punkt erzeugt ... wenn ich jetzt eine Punkt-Kurve-Verbindung in einem Mechanismus erzeugen will dann sehe ich das was du meinst ... sobald ich eine Linie meiner Führung auswähle schreibt er dennoch in die Verbindung Skizze1 und nicht linie und so... also das könnte funktionieren. Aber dann bekomme ich eine warunung dass der Punkt nicht auf der Linie liegt und da komme ich dann auch nichtmehr weiter ... weder wenn ich eine Bedingung setzte linie-Punkt ... aber auch bei der Simulation komme ich nicht weiter. In der Zweiten habe ich mal versucht das zu machen was du mir beschrieben hast. Ich habe eine Kette so wie deine nachgebaut und habe ein Führungsglied und ein paar einzelne kettenglieder erstellt. Hier habe ich dann im assembly jeweils einen flächenkontakt und eine Kongruenz (zwischen dem Bolzen und dem Loch) gesetzt. Manipulieren funktioniert recht gut wenn ich bedingungen berücksichtige ... So und jetzt komm ich zu Problemen. Wenn ich den Mechanismuss automatisch erstellen lass dann macht er mir die drehverbindungen zwischen den einzelnen Gleidern (hast du ja auch gesagt ... müsste also passen) ... Aber jetzt komm ich nicht weiter habe jetzt auch Punkte in den einzelnen Gleidern erstellt und die Führungskurve dazugeladen. ... Jeztzt meine Frage ... kann ich einen Punkt nur auf der Führungskruve wandern lassen (skizze 1) wenn ich eben auch eine Kette rundherum habe die meine Freiheitsgrade abfängt oder geht das anders ... Ich blick das leider nicht so ganz ... wäre aber sau wichtig ... Wenn du also eine etwas genauere Beschreibung für mich hättest wie ich das mit dem Punkt auf der Geraden realisieren kann (wie ich also das Problem mit dem Abstand umgehen kann) wäre echt super Viele Dank schon mal Merce Gnirf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Schoenherr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 02.08.2002
erstellt am: 08. Dez. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gnirf
Hallo Günther, Im FreeStyleShaper gibt es die Funktion Verketten. Mit dieser Funktion kannst du unter Angabe einer Abweichungs- toleranz aus mehreren Linien/Kurvensegmenten eine einzelne Kurve erzeugen. Gruß Jürgen ------------------ Schoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gnirf
Hallo Gnirf, dein Problem ist, dass beim Erzeugen der Punkt-Kurven-Verbindung der Punkt nicht auf der Kurve liegt (CATIA gibt eine entsprechende Meldung aus). Es gibt in der Kinematik Verbindungen, die über AssemblyDesign-Bedingungen nicht abgebildet werden können. Dazu gehört die Punkt-Kurven-Verbindung, wenn man diese für allgemeine Kurven betrachtet. Wenn man eine dieser kinematischen Verbindungen aufbaut, muß das Bauteil schon in der richtigen Lage sein, d.h. der Punkt muß auf der Kurve liegen. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gnirf Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also zum ersten das im Freestyle hab ich nicht hinbekommen da kommt eine Fehlermeldung mit 3d Nubps oder so... habs nicht weiter verfolgt ... Und zum zweiten... danke für den Tip ... muss also die kette vorher in Position bringen dann aber die Bedingungen wieder entfernen ??? Was soll denn aber die Prismatische Verbindung zwischen "den zwei Gliedern" und der Führungskurve ... Welche Gleider haben diese Verbindung und welche ebene bzw. linie muss man da auswählen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gnirf Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2003 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PS ... :-) ... noch was ... wie soll ich denn die Punkte meiner Kettenglieder auf die Kurve bekommen mit kongruenz geht das ja nicht ... kann das kreissegment da nicht auswählen ... oder geht das nicht über KOngruenz ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
