Thema: CATProduct in CATPart umwandeln (17070 mal gelesen)
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ab V5R11 gibt es eine undokumentierte Funktion, die es ermöglicht, ein CATProduct in ein CATPart umzuwandeln. Diese Funktion ist im Assembly Design integriert und wird durch Setzen folgender Variable aktiviert: IRD_PRODUCTTOPART = 1 Diese Variable kann man in der Betriebssystem-Umgebung oder im CATIA Environment setzen. Nach dem Neustart und der Aktivierung von Assenbly Design gibt es im Menü "Tools" den Eintrag "Convert Product To CatPart". Nach Aufruf klickt man nur noch das Product oder SubProduct im Baum an und vergibt einen Teilenamen. Danach wird ein CATPart aufgebaut, in dem alle Körper und geöffneten Körper aller aktiven Parts des Products enthalten sind (ohne Verknüpfung). Sollen einzelne Parts nicht mit umgewandelt werden, so muß man diese vorher inaktivieren (Knoten inaktivieren). Da diese Funktion nicht dokumentiert ist und nur durch Setzen einer Variable aktivierbar ist, wird diese Funktion von Dassault nicht supportet. Also wenn Probleme auftreten, wird Dassault nicht helfen. Weiterhin garantiert Dassault nicht, dass diese Funktion in nachfolgenden Softwareständen verfügbar ist. (In R12 GA ist sie noch vorhanden, habe ich selber getestet) Gruss Steffen
Eisbär Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R16SP6 WIN XP-64Bit 8GB RAM 3,4GHz Intel Pentium
erstellt am: 15. Sep. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
Peter S Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 61 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
Hallo Firemann, ich hab schon mal eine Variable für den NC-Bereich in der Systemsteuerung setzen müssen. Diese Deklarationen können nur mit Administrator-Rechten unter den Windows-Variablen eingetragen werden. Dies geht folgendermassen: Start - Einstellungen - Systemsteuerung - System - Umgebung - In eine leere Stelle der Systemvariablen klicken - Im Feld "Variable" die Variable eintragen, z.B. IRD_PRODUCTTOPART - Im Feld "Wert" den Wert für die Variable, hier 1 eintragen. Ich hoffe dass Du dies gemeint hast, denn in der Catia-Umgebung lassen sich auch Einstellungen machen, aber leider nicht alle. Mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
bjs Mitglied Konstruktions-Ing.
Beiträge: 86 Registriert: 27.06.2003 CATIA V5 R17 Dell Precision T4300
erstellt am: 19. Sep. 2003 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
erstellt am: 20. Sep. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
Hallo miteinander, ist echt gut, diese kleine versteckte Funktion. Geht bei mir (R10 SP7) übrigens auch schon. Und noch eine kleine Ergänzung: will man verschiedene Parts nicht mit in das neue Part einfügen, so kann man sie auch einfach ausblenden. Catia nimmt die ausgeblendeten Parts dann auch nicht mit. Mit "inaktivieren" (s.o.) habs ich noch nicht versucht. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maze77 Mitglied Diplomant
Beiträge: 23 Registriert: 21.07.2003
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
Hallo, das hört sich sehr vielversprechend an, leider funktioniert es bei uns noch nicht. Kann es sein, dass es an der Produktsprache liegen kann, da bei uns Catia V5 R11 als deutsche Version verwendet wird. Danke schonmal, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
madhya Mitglied Administrator
Beiträge: 61 Registriert: 19.02.2001 Windows 7 64-bit Catia V5-6 R2014 Robcad / PSimulate AutoCAD
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
Umgebungsvariable IRD_PRODUCTTOPART = 1 Trotz der Variable bekomme ich unter Tools (im Assembly-Design) den Befehl "Convert Product to Part" nicht zum Auswählen (Ich habe 5R11 im Einsatz). Muss man vielleicht noch bei den Befehlen etwas anpassen? Was hat der Befehl für Vorteile gegenüber der herkömmlichen Methode mit "Boolsche Op.-Zusammenbau"? Diese ganze Prozedur verwenden wir, um eine komplette Anlage in V4-Model umzuwandeln (später ROBCAD). Nachteil der ganzen Geschichte ist, dass ich auf V4-Seite komplexe Solids erhalte, die meistens aus "einem" Volume erzeugt wurden. Sprich nachträgliche Änderungen mit V4 sind sehr zeitraubend. Gibt es vielleicht eine elegantere Methode, die mir auf der V4-Seite am Besten mehrere Solids erzeugt, oder immer wieder vorkommende Elemente (z.B. Schrauben) im Vorfeld erkennt, und als ein Vielfaches erzeugt (Datenmenge!). Danke im Voraus! H. Akkaya ------------------------------------- MADHYA GmbH www.madhya.de Dieselstr. 10 86368 Gersthofen ------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
Bei den booleschen Operationen werden nur Solids ins Part rübergenommen. Mit "Convert Product to Part" werden, wie von Steffen Hohmann beschrieben, auch die geöffneten Körper ins Part eingebaut. Wenn Eure Modelle reine Solidmodelle sind, dann bringt die neue Funktion keinen wesentlichen Vorteil. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
Hallo, es wurde schon viel hier darüber diskutiert, obwohl bislang lediglich eine inoffizielle Funktion. Die Funktion "Generate Part from Product" ist offiziell verfügbar mit R13. Die freischaltung über die hier genannte Variable ist dann nicht mehr nötig/möglich. Da es sich dann aber um ein offiziele Funktion handelt ist dafür die richtige Lizenz nötig. Eine P1 Konfiguration ist dafür nicht ausreichend. Sie befindet sich ja in der Assembly Workbench welche ja eine P2 Workbench ist. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001 ---
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
Hallo, um es gleich vorwegzunehmen: Ich weiß nicht, ob CATProduct to CATPart auf der P1 Plattform verfügbar ist. Allerdings gibt es auch auf der P1 Plattform eine Baugruppen-Funktionalität (AS1). Inwieweit sich deren Inhalte mit denen der P2 Assembly Workbench (ASD) decken ist allerdings offen. Gruß vom Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 13. Feb. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rupert am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BADU Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 02.07.2003 Catia V5R19 x64 Win7 x64
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 03. Jul. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
Moke Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau-Informatik
Beiträge: 3 Registriert: 08.08.2006 Catia V5 R14 und Catia V5 R16
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
Hallo, mal ne Frage bezüglich deines Makros für die Konvertierung vom Product in ein Part in CATIA. Wie binde ich deine Funktion in mein Makro ein, oder was muß ich der Funktion "CATIABefehl.exe" übergeben. Wäre nicht schlecht, wenn du mir ein kleines Beispiel zukommen läßt. Danke schon mal im voraus. ------------------ Mfg Moke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lemnear82 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 24.07.2009 Intel Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 3.00 GHZ, 3,48 GB RAM CATIA V5 R17
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen Hohmann
