Thema: Gleichteilerkennung funktioniert nicht (1496 mal gelesen)
Konst2010 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, musste mal wieder schmerzlichst erfahren, dass die Kontrollmechanismen von PS nicht immer funktionieren (oder meine Einstellungen). Wenn an der Kontur eines Teiles nachträglich geändert wird, gibt es bei der Stücklistenerstellung die bekannte Fehlermeldung, sofern die PosNr. mehrfach vergeben ist. Im aktuellen Fall habe ich nur Bohrungen in einem Fl verschoben und es kam keine Fehlermeldung. Gibt es da wieder eine versteckte Einstellung (evtl. Toleranzen bei Bohrbild)? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konst2010 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 22. Apr. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konst2010
Konst2010 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, PS V8i S6 auf ACad2012, Unter Einstellungen habe ich bei Revisionskontrolle "Löschen bestätigen" eingestellt. Wie gesagt, bei Konturveränderung funktioniert es und mit Bohrungen kann ich machen, was ich will. Da springt nichts an. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konst2010
Hallo Klaus, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hatte gerade mit einem Kollegen deinen Thread diskutiert, dabei ist mir mein Fehler aufgefallen. Ich hab an die Revisionskontrolle gedacht, nicht an den Fehler in der Stücklistenerzeugung, wie du geschrieben hast. Sorry dafür... Das Verhalten ist bei uns genauso, wie bei dir. Prosteel macht die Gleichteileerkennung beim Positionieren, beim Stücklistenerzeugung scheint es nochmals die Konturen und das Gewicht zu vergleichen, weshalb eine verschobene Bohrung hier nicht auffällt. Hierzu ist ja auch der Revisionscheck vorhanden (falls eingestellt), der entweder meckert beim Verschieben oder die vorhandene Positionsnummer löscht, je nach Einstellung. Eine erneute Gleichteileerkennung beim Stücklisten erzeugen würde die Dauer der Erzeugung ja auch nochmals verlängern... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konst2010 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
