Thema: 2015, 2016... und keine ProSteel in Sicht... (8142 mal gelesen)
IchMaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, inzwischen liegt mir das 2016er AutoCAD vor. Seitens Bentley und ProSteel ist aber immer noch keine neue Version in Sicht! Wie soll es hier weitergehen? Hat Jemand irgendeine Information was hier abgeht?
------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Informationen ?? Von Bentley ?? Was dort abgeht ? GAR NICHTS ! Wir werden jetzt schon seit Monaten vertröstet, und es tut sich nichts. Es ist leider auch so, dass es wohl in Bezug auf Neuerungen auch nichts Nennenswertes geben wird. Bei anderen Programmen wir mit Hochdruck daran gearbeitet, dass man neue Funktionen einbaut, oder alte Funktionen verbessert. Bei ProSteel herrscht dort leider Still ruht der See. In Anbetracht der Tatsache, dass Autodesk jetzt auch Advance Steel gekauft hat, wird auch wohl die Unterstützung für ProSteel wegbrechen. Ich denke ja, dass man zukünftig nur noch auf PowerPro Structures setzen wird, was ja auch nicht unbedingt der schlechteste Weg sein dürfte. Allerdings wird es dann so von statten gehen wie bei der 2500 Teile Version. Von einen Tag auf den Anderen gibt es diese nicht mehr, und man muss auf die Professional umsteigen., ob man will oder nicht. Leider ist die Informationspolitik von Bentley recht einfach gehalten. Es wird nicht mehr mit den Anwendern kommuniziert. Die Internetseite ist eine einzige Katastrophe, und dient nur dem einen Zweck, interessierte Anwender abzuschrecken. Ich würde mir gerne eine ausführliche Stellungnahme zu den Zukunftsplänen von ProSteel erwarten, in denen klar dargelegt wird, in welche Richtung (und ob überhaupt) das Programm weiter entwickelt wird. Vielleicht gibt es auch mal eine Vorstellung der Personen, die an diesem Programm arbeiten. Ich glaube ja, dass es sich um ein recht verwaistes Büro halten muss. Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2014, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
rabit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 09.03.2009 HP Z400 8GBRAM Windows 7 Ultimate NVIDIA Quttro FX1800
erstellt am: 10. Apr. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo, habe ebenfalls versucht vor 2 Wochen vom zuständigen Mitarbeiter bei Bentley ein paar Informationen zu bekommen. Die neue Serie 7 (würde auf 2015er ACAD laufen) sollte in 2 Wochen definitiv erscheinen (Jahreszahl hat er nicht verraten ) Die Frage die wir uns ebenfalls stellen ist ob PS eine Zukunft mit Autodesk hat?! Ich denke nicht es wird wohl eine Insel Lösung geben wo Prosteel unabhängig läuft...Von Weiterentwicklungen kann man wohl ebenfalls nur träumen ------------------ Prosteel V8i S4 + ACAD2014 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand irgend eine Ahnung was da bei Bentley und ProSteel los ist? P.S. Vor einigen Wochen habe ich bereits die Aussage erhalten, daß es mit S7 keine Neuerungen geben wird. Nur eine Bereinigung bekannter Fehler.
[Diese Nachricht wurde von IchMaler am 14. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo, habt ihr mal probiert Herrn Michalowsky (Support und Prosteel Guru) zu kontaktieren? Was sagt er zu dem Thema? Der Vertriebsmitarbeiter in Irland ist ja alles andere als auskunftsfreudig.
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo IchMaler, danke für den Hinweis, der Link funktioniert aber leider nicht (mehr?)...obwohl ich bei Bentley angemeldet bin. Kannst du ev. einen Screenshot machen? Oder uns mitteilen was da drin steht? ------------------ Prosteel V8i S4 + ACAD2014 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da es sich um einen mit einem Kennwort gesicherten Bereich handelt, bin ich hier mal vorsichtig.... Aber soviel: (Zitate) "...Zertifizierung für das Serviceupdate läuft und wird dann als Version 8.11.11.86 Update 2 zur Verfügung stehen...." Ein Zeitpunkt wird nicht mehr erwähnt. Das Problem, daß "angeblich" nichts mehr passiert wurde auch an den Produktmanager weitergegeben. Dies ist scheinbar ein gewisser Herr Fillmann. Diesen Herrn Fillmann habe ich schon per email kontaktiert, aber leider noch keine Antwort erhalten. P.S. bei der oben genannten Version handelt es sich scheinbar nur um ein Update. [Diese Nachricht wurde von IchMaler am 17. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Bisher wurde ein "Sterben" einer Autocad-Version immer vehement verneint. Da hat sich auch IMHO nichts verändert. Es gibt ja auch genug Bentley-Software für AutoCAD, insofern ist das auch nicht ungewöhnlich. Ein Umstieg auf Microstation käme für mich eh nicht in Frage. Eine Insellösung, wie oben angesprochen, gibt es ganz sicher nicht. Warum sollte Bentley ein eigenes CAD ins Programm integrieren, wenn alles andere als Aufsatz läuft... Über einen Zeitpunkt für die nächste Version habe ich auch noch nix gehört. AutoCAD 2016 Das setzt doch wohl hoffentlich noch niemand produktiv ein... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine "Insellösung" stand schon im Netz zum Download bereit und hieß "Power Prostructure" oder so ähnlich. Ist aber komischerweise wieder verschwunden. Dies wäre eine Standalone Version von ProSteel gewesen. Ohne AutoACAD oder Microstation. ------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Da ich eine Neuinstallation meines Rechners vornehmen musste, war ich heute auf dem Bentley Downloadserver. Da steht die Version V8i-SS6 vom 17.4.2015. Fundort: (Select Services (alte Version) - Prostructures - ProStructures V8i for AutoCAD (Version: 08.11.11.87 Date: 17.04.2015 FileSize: 1072,08 MB) Verfügbar für AutoCAD 2015. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 29. Jun. 2015 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo! PowerProStructures ist dann eine Prosteelversion, die auf Mircostation läuft und in die Microstation integriert ist. Also Microstation Oberfläche und Probleme. Nix unabhängig......... Gruss, Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Diese neue Version läuft nicht auf Microstation in dem Sinne, daß du Microstation dazu benötigst, sondern unabhängig. Ansonsten aber wirklich reine Microstationoberfläche. Ich habs mal getestet und war nicht sonderlich begeistert. Ist jedenfalls nicht das was wir wollen oder benötigen. Zudem arbeiten wir auch mit AutoCAD. Microstation ist also keine Alternative für uns. Grüße Horst ------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenobelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.03.2009 -Intel Core i7-860 (2,80GHz) -8192 MB (4x2048MB) -1TBHDD -nVIDIA GeForce G230 -Windows7 Pro -ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 08. Dez. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo, das ist ja echt zum K...... Da bekommt man die Rechnung für SELECT und zwei Tage später die Zahlungserinnerung (offene Posten) per Mail ??? Erstens frage ich mich langsam wofür ???? Und zweitens wäre es wirklich super, wenn die bei der Programmentwicklung mal irgend welche Neuerungen oder Ergänzungen bieten würden für den Preis - und so zügig wie Sie die Rechnungen schreiben !!! Dazu ist die Internetseite eine große Katastrophe. Da schließe ich mich dem Bernd an. Muss wohl doch mal wieder verstärkt nach einer Alternative schauen .... schönen Abend noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konst2010 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 10. Dez. 2015 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo, habt Ihr da wirklich noch Hoffnung? Ich habe schon vor 2 Jahren die Reißleine gezogen. Es wird doch nur noch Kosmetik betrieben. Welche garantierte Leistung für soviel Geld? Ich bleib dann mal weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Konst2010 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
erstellt am: 21. Dez. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
erstellt am: 21. Dez. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo, das wurde schon beschrieben: Microstation Kern Microstation Oberfläche Microstation Probleme Wie Prosteel auf Microstation läuft, kann ich leider nicht sagen, da fehlt mir die Erfahrung. Vielleicht kann das jemand anders kommentieren. Christina Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau diese Erfahrung haben wir auch gemacht. Zudem konnten wir die Modelle aus PS+AutoCAD mit dieser Standalone-Version nicht öffnen. Microstation ist keine Option für uns. Das wars dann.... ------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo, Microstation Kern hat welche Vor-Nachteile? Was sind die typischen Microstation Probleme? Mit der Standalone Version kann man alte Modelle (ACAD+PS) nicht mehr öffnen? Interessant wäre es ob es endlich möglich ist im realistischen Modus zu konstruieren, es ein Revisionsmanagement Tool gibt, Kantteile leichter erzeugt werden können usw. Grüße ------------------ ACAD2014 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Standalon-Version steht im Select-Server zum Download bereit. Version 08.11.11.616 Diese Version kann sich jeder, der einen Select-Vertrag hat herunterladen und testen. Und sich dann auch seine eigene Meinung hierzu bilden. Dieses Produkt hat eine Microstation-Oberfläche. Viel Spaß beim testen P.S. bei der oben genannten Version handelt es sich um die Series 7 !! ------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit [Diese Nachricht wurde von IchMaler am 21. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zocki Mitglied Meister Feinwerkmechanik
Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2007
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Also irgendwie scheint ProSteel noch zu leben. Mittlerweile gibt es monatliche Webinare und ein Update soll auch vor der Tür stehen. Die Frage bleibt nur, wann es reinkommt..... ------------------ Es grüßt herzlich Zocki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
erstellt am: 23. Jun. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
baumi-d Mitglied CADler
Beiträge: 28 Registriert: 12.05.2015
erstellt am: 03. Feb. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
erstellt am: 05. Feb. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
ich nutze jetzt Hicad...ich hatte auch Bedenken, aber von der Bedienung kommt es dem alten System ziemlich nah. Und die Kosten sind einfach kleiner, aber Schulungen zum Hicad sind leider etwas kostenintensiv.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
