Thema: ProSteel Manueller 2D Schnitt (1479 mal gelesen)
Manixh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 13.03.2002 Win7,64 Bit,AutoCad2013,ProoSteel V8i (Select series5)ATIFire Pro V7800
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich den Befehl "Manueller 2D Schnitt" an einem Modell ausführe , danach die Schnittebene über 2 Punkte auswähle, eine bestimmte Schnitttiefe angebe, wird mir ein Schnitt im Maßstab 1:1 erzeugt. Weiß jemand was und auch wo -ich an Einstellungen ändern muß/kann/ damit ich einen Schnitt z.B. im Maßstab 1:10 erzeugen kann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manixh
Hi, ich verwende den manuellen Schnitt normal bei der Detaillierung, da ist das Modell entweder bereits 1:10 verkleinert oder du verwendest anschliessend den Layoutbereich für die Anpassung. Der Schnitt wird also nicht automatisch verkleinern. Du kannst ja anschliessend per varia verkleinern. Benötigst du Pos.fahnen etc. musst du deinen Detailstil entsprechend wählen, dass diese um den Faktor 1:10 vergrößert werden (Einstellung Maßstab 1:10, Teile nicht skalieren). Kann aber mom. nicht testen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
