  ProSteel
  Gleichteilerkennung
Autor Thema:  Gleichteilerkennung (1217 mal gelesen)
Guggi
Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guggi an!   Senden Sie eine Private Message an Guggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guggi
Autocad Mechanical 2012
ProStructures V6
Vicado.ing 2015/2016
Windows 7 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Pos_diff Teile verglichen: Alle Punkte haben ein Häkchen, Pos-Nummer aber unterschiedlich!!
Was ist da los? Ist mir bei früheren Projekten nicht aufgefallen?
mfg Guggi
Guggi
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vergessen zu erwähnen, dass bei Pos_diff beim Ergebnis ein x steht?
Das erklärt natürlich die unterschiedliche Pos-Nummer.
Bei den einzelenen Punkten sind die Teile aber ident!
Es sieht so aus, als da noch etwas zusätzliches zur Gleichteilerkennung herangezogen wird.
Dieser Punkt wird aber nicht aufgelistet?
lg Guggi
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gespiegelte Teile?
Michael
Guggi
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur Kopiert.
Wie gesagt, bei Pos_diff sind die Einzelergebnisse ok, das Gesamtergebnis nicht.
somit erhalte ich eine untersch. Eizelteilnummer und im weiteren auch eine untersch. Bauteilnummer.
Ich habs in der Zwischenzeit auch auf einem anderen Rechner probiert, dort funktioniert es.
Es scheint sich irgendwie ein Fehler in der Software eingeschlichen haben.
Grüße Guggi
g-konstruktion
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, ok...
sorry, dann weiß ich auch nicht weiter.
Wenn es auf einem anderen Rechner tut, brauch ich auch nicht anzubieten, es mal zu checken...
Michael
Guggi
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Christian Blei
Sehen Sie sich das Profil von Christian Blei an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Blei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 21. Jan. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Positionierung sind mehr Kriterien möglich, als in Ps_Diff aufgeführt werden.
Ich würde mir also mal die Positionierungseinstellungen ansehen.
Das erklärt vielleicht auch, weshalb sich zwei Installationen unterschiedlich verhalten.
Christian Blei
