  ProSteel
  Positionsnummern in PS-PDF-Zeichnungen suchen
Autor Thema:  Positionsnummern in PS-PDF-Zeichnungen suchen (714 mal gelesen)
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von jkies an!   Senden Sie eine Private Message an jkies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkies
erstellt am: 24. Okt. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bei dem aktuellen Projekt haben wir folgendes Problem mit den Prostructure PDF-Zeichnungen:
der Prüfstatiker wünscht für noch auszuliefernde Teilprojekte, dass in den übergebenen PDF-Zeichnungen die Positionsnummern mit der Suchfunktion (Strg+F)im Adobe gefunden werden können. Bei Zeichnungen von anderen Büros soll dies angeblich funktionieren.
Ich habe alles mögliche versucht, aber ausser im Schriftfeld findet er keine Zahlen.
Ich habe die PDF-Zeichnungenm mit Adobe als auch mit ACAD=> dwg to pdf erzeugt. Dies macht keinen Unterschied. Da wir die Zeichnungen im Modell/Layout erstellen habe ich schon gedacht es liegt am Layout aber auch aus dem Modellbereich heraus gedruckt zeichnet sich kein Erfolg ab. Auch wenn ich die zerlegte "reine Autocad"-DWG nehme und die Blöcke sprenge macht dies keinen Unterschied.
Aus einem alten Projekt habe ich einmal eine TEKLA-Projektzeichnung PDF geöffnet und dort funktioniert es.
Hatte vielleicht schon jemand einmal ein solches Problem und hat vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Jens
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Leseempfehlungen:
Publizieren als PDF
ACAD->pdf = Texterkennung ???
verwendeter (google-)Suchbegriff: pdf durchsuchbar machen site:cad.de
HTH
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
War mir auch neu, vielen Dank!
10 Ü's für den Tipp!
Michael
