Thema: Höhenkoten (1134 mal gelesen)
svenobelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.03.2009 -Intel Core i7-860 (2,80GHz) -8192 MB (4x2048MB) -1TBHDD -nVIDIA GeForce G230 -Windows7 Pro -ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Prosteeler, kann mir jemand bei der Höhenkoteneinstellungen behilflich sein? Ich muss zur Bemaßung meiner Übersichten den Maßstab umstellen. Bei der Änderung des Maßstab im Höhenkotendialog ändert sich nur die Größe der Höhenkote. Wo wird der Maßstab umgestellt? (siehe Dateianhang) schöne Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 12. Okt. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
Hallo Sven, du musst das Häkchen bei "keine Dymanik" reinmachen, dann kannst du eine Längenskalierung eingeben, z.b. Faktor 10 für Maßstab 1:10 Klingt erstmal komisch, weil keine Dymanik klingt statisch, die "Dynamik" steht hier eher für das Modell, das ja immer 1:1 ist. HTH Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
